При составлении магнитов вместе поле возрастает
- Суммарно открытой площади[ 0 ]0%
- Пропорционально сумме магнитов[ 2 ]40%
- Прогрессивно количеству магнитов (1+5=тяга 6 магнитов)[ 1 ]20%
- Я да в душе не е_у что такое магниты, в приоре они не применяются[ 2 ]40%
Всего голосов: 5
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Навеяло тут одной темой.
Есть миф, что если составить неодимовые магниты на одну площадку, то поле ниипически возрастет.
Я им толкую, что поле вырастет суммарно открытой поверхности. Мне толкуют, что поле возрастает пропорционально, к примеру 1 магнит это 10 кг тяги, а 5 магнитов, это 60 кг тяги. Цифры образные, но короче больше суммарного.
Так-ли это?
Ты что, решил общедомовой счетчик остановить?
rover
Ушлый вангер
НЕт, это из другой области, просто теоретически спор зашел
брат шумы
я хз.там какая-нибудь экспонента,которую буй так сразу определишь без балкона
Добавлено спустя 23 секунды:
зыж у меня балкона нету
rover
Ушлый вангер
Цитата:зыж у меня балкона нету
Блин, ну а чтож ты
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
никак не изменится.я практически соединял два ниодимовых магнита по 30кг тяги-нифига не изменилось.ну может только чуть-чуть.
rover
Ушлый вангер
chykas
А это не соединить, а расположить их рядом на поверхности.
hakim11
тема изжевана вкараудио
поле усилится..насколько-считайте
соединять надо если обычные круглые магниты--то склеивать в положении когда они отталкиваются
ЗЫ пчти все сабы имеют 2-3 склееных магнита
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
rover
чтсто теоретически, прикинь магнит 100х100х0.1 мм
и 100х100х100.
площади отличаются у них в 3 раза. а вот магнитные силы нехера не в 3 раза!
у меня много неодимовых магнитов(не из хардов)
так 20х30х5 оторвать от железа на порядок легче чем 20х30х20
при этом последний держать при отрыве удобнее.
делал из ниодимовых магнитов магниты на моторчик дворников у девятки.
стал невипенный крутящий момент, но скорость упала примерно в 2 раза.
если интересно могу фотку статора кинуть.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (12 Апреля 2014 20:21), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
брат шумы писал(а):http://magnet.ucoz.com/
http://magnet.ucoz.com/index/magnit_na_schetchik_gaza/0-21
Цитата:Модели наиболее распространенных газовых счетчиков поддающихся остановке:
СГК G4-G6 (Воронеж)
Бредятина для лохов
Не далее как сегодня разобрал данный счетчик ради спортивного интереса.
Железные там только корпус, два шурупа и ось счетного механизма.
Остальное - пластмасса АВС, на которую магнит действует чуть менее чем никак
Есть теоретическая возможность стопорнуть счетный механизм, но он приводится осью диаметром около 1 мм, и какая должна быть напряженность магнитного поля, чтобы прижать эту ось к пластику с усилием, превышающим усилие 4-х сантиметровых рычагов от диафрагм, да еще и через зубчатый редуктор - я себе не представляю
Более того, допустим, что мы заклинили ось - но в этом случае диафрагмы не двигаются, а следовательно, газ через счетчик не идет
хитрая конструкция, цуко
Да, еще защелка от противохода имеется, можно и не пытаться продуть его обратно пылесосом.
Как-то так
брат шумы
zett писал(а):Бредятина для лохов
специально для роверов
Wanderlust
Авто: RIO
rover писал(а):Навеяло тут одной темой.
Так-ли это?
Я не понял про "открытой поверхности".
Насколько я помню, напряжённость магнитного поля зависит от намагниченности материала магнита, что-то вроде "магнитоёмкости". Собирая одинаковые магниты - получаем больший объём магнитного поля в пространстве, добавляя более сильный магнит - получаем усиление напряжённости.
Отдельная статья - вращается ли магнитное поле при вращении магнита.
Так вот. Применением сердечника-магнитопровода магнитное поле можно формировать и добиться усиления. Притяжение сильнее, когда магнитное поле замыкается.
Сила притяжения магнита есть зависимость силы магнитного поля и площади поверхности. Так размещая магниты на плоскости, что бы они не подавляли друг-друга, можно получить пропорциональное усиление притяжения. Соединяя магниты "колбаской" либо не получим усиления как процесс, либо получим некоторое усиление лишь как результат улучшения формирования магнитного потока.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Я думал тут про поле травы и как его увеличить с помощью магнитов.
