Z
Все привет!
Вырезал в старую канистру уплотнитель из куска камеры - разъело за за 3 суток. Из чего подручного сделать? Или что искать в продаже.
Про бензомаслостойкую резину знаю, но месторождений ее кусочками - нет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Заедь в резинотехнику, там этих резин/колец немерянно
Z писал(а):Откуда: Юг Украины
rover писал(а):Заедь в резинотехнику, там этих резин/колец немерянно
как просто прблемма решается
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):Z писал(а):Откуда: Юг Украины
Блин, а я на днях коврик купил на пару кило, для прокладок
Ну это, че, пусть обращается, вышлем если что
А так - ну там насколько помню овальная фигня такая, из камазовской камеры вырезается. А камеру он китайскую нашел, которую повело в складках, надо советскую. Возле помойки гаражной полазить, обрезков найти можно
шланг тосольный похожий попытатся найти ?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
забыл конфигурацию чесс говоря...у меня тоже есть пара канистр и все текут. одну похуже продал другую оставил
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Дальше, надеюсь, сам догадаешься?
Z
Шланг сильно толстый. Магазина резинотехники как таковой нету - поэтому и справшиваю. А полиэтилен (пакет) разве более стоек, чем резина? Ну и тут затык какой - в одной канистре резиновой части вообще нет совсем, а она там еще как распорка работает.
Добавлено спустя 35 секунд:
Его хватит на одно закрытие-открытие.
zett
Z писал(а):Его хватит на одно закрытие-открытие.
медицина тут бессильна
poliman
есть листовой материал, из чего делают прокладки для движка
Z
zett писал(а):Z писал(а):Его хватит на одно закрытие-открытие.
А куле ? работать, то будет, но резинка еще и распоркой работает.
Добавлено спустя 20 секунд:
poliman писал(а):есть листовой материал, из чего делают прокладки для движка
Как его назвать на базаре?
Паронит, но он тут решительно ни при чем. Пенополиуретан попробуй, это из чего туристские коврики, листовые строительные утеплители и пр. А не то вовсе подметку от старых ботинок.
Еще вариант - старый рваный шланг от гидравлического чего-нибудь типа сельхозтехники или грузовика с подьемником типа мусоровоз, но там вырезать неудобно.
Последний раз редактировалось: Лежандр (18 Апреля 2014 23:10), всего редактировалось 1 раз
пыльник для шруса возьми - он вроде под масло заточен да и колечко нужное вырезать можно
брат шумы
насколько понимаю,то
паронит .резали мы из него прокладки лазером
Лежандр писал(а):Паронит, но он тут решительно ни при чем.
тонкий он,хотя можно несколько штук вместе использовать
Да паронит-то жесткий, а тут упругая прокладка нужна.
Ahmet99
можно из голенища кожаных сопог вырезать, уверен что будет держать. Чего тут думать?
брат шумы писал(а):тонкий он,хотя можно несколько штук вместе использовать
он одноразовый.
Лежандр писал(а):старый рваный шланг от гидравлического чего-нибудь
корд только оттедова вынуть и втрое по толщине разрезать
Z писал(а): А полиэтилен (пакет) разве более стоек, чем резина?
а это неважно.потому как пакетов кругом и рядом каких угодно.как показала практика самый удобный вариант.
poliman
я кстати седн видел гозель, у нее задний мост обмотан был чем то синим, похожим на изоленту
брат шумы
он одноразовый.
да все прокладки одноразовые
rover
Ушлый вангер
poliman писал(а):я кстати седн видел гозель, у нее задний мост обмотан был чем то синим, похожим на изоленту
Это чтоб не отвалился, временно год назад замотали
zett
Z писал(а):А куле ? работать, то будет, но резинка еще и распоркой работает.
Да ты не понял.
Во, смотри как бы я попробовал сделать.
Открываешь канистру, на крышку в место где должна стоять прокладка мажешь герметик. Хорошей такой колбаской диаметром миллиметров пять.
Потом пальцем разглаживаешь его до плоского состояния толщиной миллиметра три. Получается эдакая штатная прокладка на крышке, но пока жидкая. Через 24 часа она засохнет и вуаля, можно пользоваться.
Можно герметика навалить и побольше, потом лишнее срезать ножом для бумаги.
Да, перед намазыванием крышку желательно обезжирить
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Скоро украинцы на лоле будут темы создавать типа, вышлите мне тормозной шланг/сырую резину/предохранители
rover
Ушлый вангер
Люрр писал(а):Скоро украинцы на лоле будут темы создавать типа, вышлите мне тормозной шланг/сырую резину/предохранители
Ну а что, там с таможней у них вообще песец творится, запросто может быть. Я предлагаю пойти возле автобазы побродить и найти камазовскую камеру. Там даже не надо вырезать фигурно, просто квадратик вырезаешь и накладываешь на горловину, а крышкой зажимаешь
