Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
В общем есть деталька из силумина, в неё вкручивается болт, резьба в мягком металле начала разрушаться, нарезать новую не получится, хочу вместо болта шпильку туда, вот собственно и вопрос на что посадить?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
в прослабленную резьбу- только поксипол, и сильно не тянуть чтобы не вырвать остатки резьбы.
фиксатор он для "живой" резьбы.
Zibnow
В свое время шпильку крепления выпускного коллектора клеил на газели, на голове поксиполом, держалась намертво.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Gregr писал(а):В общем есть деталька из силумина, в неё вкручивается болт, резьба в мягком металле начала разрушаться, нарезать новую не получится, хочу вместо болта шпильку туда, вот собственно и вопрос на что посадить?
думаешь после всего размер болта станет больше?
э, нет - тут только тренировки.
Тоха Купчинский
намазать елду поксиполом и вдуть - вот что такое любовь до гроба
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Vlad B
Фиксатор вал-втулочный Loctite зеленый. Намертво фиксирует.
Им клеят роторы электродвигателей к валу-оси без шпонок, а так же шестернни к валу.
http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm
Во смотри -
http://yandex.ru/video/search?filmId=comWroGOUXI&where=all&text=фиксатор%20вал-втулочный%20loctite
В экзисте брал за 550руб тюбик.
Кстати, если на поксипол или эпоксидку сажать шпильку, то желательно добавить в смолу в качестве наполнителя алюминиевую пудру.
болт кувалдой забить
не истетично зато дешево надежно и практично (с)
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
ап
расколбасило шпоночный паз на коленвале
поксиполом залить наверное наглухо да и делу край?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Так дешево не отделаешься. Придется расточить слегка и выточить новую шпонку.
Размер шпонки из пластилина сделай, чтоб не ошибиться
Ahmet99
хорошая тема, подписался
Так-то где-то читал что можно на 180 развернуть вал и там уже новый паз нарезать.
Тоха Купчинский писал(а):намазать елду поксиполом и вдуть - вот что такое любовь до гроба
Небольшое уточнение - вдувать надо строго на сухую. А то не прилипнет..
З.Ы. По сабжу - поксипол или какая другая эпоксидка.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я делаю эпоксидкой. Вроде работает.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Я рассверливал и нарезал новую резьбу. Шпильку брал ремонтную. С одной стороны резьба на 5 а с другой на 6.
Покумекай. Это самый надёжный вариант.
Ремонтная шпилька...
Лежандр писал(а):Тоха Купчинский писал(а):намазать елду поксиполом и вдуть - вот что такое любовь до гроба
Эпоксидка не канает. Суперклей форэвэ.
Добавлено спустя 32 секунды:
Duffer писал(а):поксиполом залить наверное наглухо да и делу край?
Наполнитель желательно добавить. Что-то типа металлической стружки.
