воздуха(холодного) сильно много
поэтому льют бензу дофига
на старом чернющий нагар:
Как это ДМРВ отсутствует?
двиг на них 5 минут работал.
а почему она должна троить без дмрв?
заткнул гофру ладошкой, что б найти и устранить подсос со стороны хлопушки гбо и двигатель перестало колбасить wwow
max9000Почти на любой десятке можно отключить дмрв и ездить без него, но про тягу движка и расход можно забыть.
исключил все подсосы, установил 100% рабочий рхх и ничего не изменилось
дмрв надо обратно внедрить
гбо 1го
на карбы только ставилось
ставь 4-го и не будет хлопков
та нету адекватных наборов
дмрв достаточно одного хлопка
Помогите, куда еще смотреть???
я на чиптюнере находил, но только при регистрации доступно
(перед катом и после ката датчики разные...
andreyal553 писал(а):
И разъёмы подключения одинаковые? У одного датчика "мама" у другого "папа". Заблуждаться не нужно. Совершенно одинаковые - это когда вместо одного можно поставить другой.
Я тоже так думал, пока не тёрли тут несколько лет назад на эту тему с Вормом, специально полез смотреть, а он катколлектор вроде как выкидывал (и позже подтвердил это окончательно, даже фотки делал помоему). ДК абсолютно одинаковые, по разъёмам в том числе.
Сегодня займусь прошивкой блока 1й раз в жизни
Еще там разница в нагревательном элементе. Можно ключ нагрева ДК в ЭБУ спалить.
можно выключить - ЧЕК гореть не будет
