Dim@
Сколько будет стоить растарможка автомобиля VW GOLF III стоимостью 1300 евро 92 г выпуска???? Как можно посчитать?????? Спасибо.
Sipe
Стоимость тут не при чем. Это как раз тот редкий случай, когда размер имеет значение. Very Happy Точнее - объем двигателя.
- на автомобили возрастом от трех до семи лет (автомобили моложе трех лет считаются новыми):
0,85 евро за 1 куб. см, если объем двигателя не превышает или равен 1000 куб. см;
1 евро за 1 куб. см, если объем двигателя более 1000 куб. см, но не превышает 1500 куб. см;
1,5 евро за 1 куб. см, если объем двигателя более 1500 куб. см, но не превышает 1800 куб. см;
1,75 евро за 1 куб. см, если объем двигателя более 1800 куб. см, но не превышает 2300 куб. см;
2 евро за 1 куб. см, если объем двигателя более 2300 куб. см, но не превышает 3000 куб. см;
2,25 евро за 1 куб. см, если объем двигателя более 3000 куб. см.
- на автомобили возрастом свыше семи лет - 2 евро за 1 куб. см, если двигатель не больше 2500 куб.см, и 3 евро за 1 куб.см, если двигатель больше 2500 куб.см (основание)
Sipe
Dim@ писал(а):
...VW GOLF III стоимостью 1300 евро 92 г выпуска???? Как можно посчитать??????...
Уууу...
только сейчас внимательно прочел - машине-то уже 12 лет. Она, мил человек - персона "нон-грата" - минимум 2 евро за "кубик". При объеме в 1,5 литра пошлина получится тыщ 100 рублей, а то и с лишним...
Zaxap
А сам посчитай... http://www.carsonline.ru/Mobile/tks_form.php
Я думаю около 4 k$
