Evgeny27
Подскажите пожалста где получить инфу (стоимость, функции, подключение)
surik93i
в магазине
streloc
http://www.abit.spb.ru/ascanm/ascmdoc.htm
tdv
Zlodei
CC
Его вообще рационально ставить, т.е. польза от него реальная имеется.
tdv
смотря за сколько купишь. А в общем вещь полезная, на диагностике основных датчиков сэкономишь точно!!!
Да и смотрится он гораздо лучше чем заглушка! :cool:
abb
Вот еще ссылочка http://www.shtat.ru.
Считаю Штаты самыми демократичными по цене (те, что без мультидисплеев). Месяц назад заказал по почте Люкс-115, пришел через 10 дней, с доставкой обошелся в 685 р. Поставился без проблем, только датчик темп. за бортом нужно тянуть под бампер передний.
Из минусов пока замечено 2: при яркой солнечной погоде плохо видно индикатор и тугое и не всегда четкое нажатие кнопок, а так одни плюсы!
Igr093
Zlodei писал(а):
http://www.autocomp.ru/index.html?get=details&item=3294&_sid=1addd78022132e17ca1b076b996af137
А Pilot K9 это тоже самое, что Comfort E9 или нет? Просто они какие-то одинаковые
Zlodei
Пилот для карбовых машин.
Вячеслав Юрьевич
www.shtat-msk.com Very Happy
Рена
Привезли мне сегодня маршрутный компьютер PILOT K9 http://www.multitronics.ru/products/pilot_k9/
В отличии от БК-17 у него не ЖК дисплей, а светодиодный, можно УОЗ выставлять, всё замечательно за исключением одного - скорость не показывает.
Обошёлся он мне в 1100 деревянных. В выходные буду ставить и тестировать.
В инструкции написано, что желательно заменить датчик уровня топлива и откалибровать, но в этом случае придётся сливать бензин.
Может подскажите как? Снизу в ББ есть отверстие для слива?
Mike124
Через лючок из салона с помощью шланга.
Dimasfen
Не надо сливать бензол- через лючок под задним сиденьем и меняется датчик. Только надо чтобы бак не полный был, и сигарету из зубов вынуть...
Рена
Заметил одну особенность, если по БК PILOT K9 поставить раннее зажигание и резко газануть и также резко отпустить педаль газа, то движок глохнет. Если же выставить по трамблёру раннее зажигание описанных выше траблов не наблюдается.
Вот и ломаю голову в чём дело...
