Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Хочу заказать такое устройство для диагностики с али экспресс выбор там огромный глаза разбегаются. Может кто то заказывал такой отпишитесь стоит ли оно того или лучше бк взять?
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Денис Кулик, все примерно одинаковые. кто-то пишет, мол ломаются сразу. я пол-года от случая к случаю пользуюсь - ничего. правда под мой "январь" пришлось поискать специфическую программку (это если речь про блютуз-эльм).
а вообще лучше БК взять. за 1000 самый дешевый хоть, вместо кнопки который ставится. а то если будет реальная необходимость что-то диагностировать - замахаешься туда-сюда подключаться, отвечаю!
Денис Кулик
franzferdinand
Хочу блютуз или ви фи. Думаю засунуть его где нибудь под бардачек и пусть постоянно подключен а при необходимости снимать его. БК вмето кнопки не хочу не привлекает он меня. Уж лучше еще 500р добавить и купить полноценный бк. А адаптер стоит меньше 300р
franzferdinand
Денис Кулик, меня смутило то, что он все-таки кушает ток, поэтому не хотелось оставлять его включенным. да и подключаться муторно - нажми, подожди... с другой стороны да, он дешевый, а выручить может. но мой совет как попробовавшего - взять БК ради удобства, если позволяют средства.
Денис Кулик
franzferdinand
А как ты его подключал? У тебя уже под него разъем идет или старого образца? И еще меня интересует увидит ли он мой мозг вош?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
franzferdinand писал(а): он все-таки кушает ток,
Согласен думаю поставить тумблер на "+" что бы отключать его.
franzferdinand писал(а):нажми, подожди.
Есть без кнопок но кнопку так же можно вывести на приборку
franzferdinand
Денис Кулик писал(а):А как ты его подключал? У тебя уже под него разъем идет или старого образца?
я не разбираюсь, какой старый, а какой новый если честно. у меня под пепельницей крышечка, ее поддеваешь отверткой, снимаешь, там ниша, в ней разъем.
на фото крышечка не родная
Денис Кулик писал(а):Согласен думаю поставить тумблер на "+" что бы отключать его.
Денис Кулик писал(а):Есть без кнопок но кнопку так же можно вывести на приборку
я про кнопки на смартфоне. пока блютуз включи, пока прогу запусти... и на ходу самому трудно смотреть, отвлекаешься от дороги. короче мелочь, а хочется БК, на день рожденья своей закажу)
Денис Кулик писал(а):увидит ли он мой мозг вош?
я не очень разбираюсь в этом, но судя по информации в интернете - да. он почти все видит. только повторюсь, могут быть такие дела, что не каждая программа будет с твоим контроллером работать.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня в калине стоит сутками BT-ELM, всё нормально, ничего он там не жрёт.
OpenDiag, если речь про ноутбук, с ELM работает только платный.
У ELM одно преимущество - видит машины с CAN-шиной (Гранта и Калина-2). В остальном обычный K-Line адаптер подойдёт.
Денис Кулик
franzferdinand
Разъем как у меня 12 пин а на ELM 16 пин. Видел переходники но стоят они как сам адаптер. На бк тоже отвлекаться будешь. Огромный плюс у адаптера это его цена еще плюс что при подключении к компьютеру через адаптер можно менять параметры
.kkursor
Денис Кулик писал(а):Огромный плюс у адаптера это его цена еще плюс что при подключении к компьютеру через адаптер можно менять параметры
У ELM-327 - только через платный OpenDiag и только на время диагностики.
Прошивать через него не получится.
Денис Кулик
.kkursor писал(а):У ELM одно преимущество
В сравнении с К адаптером это возможность диагностики с помощью телефона.
.kkursor писал(а):ничего он там не жрёт
Если я не ошибаюсь то при выключеном зажигании на колодке не должно быть "+" если так то жрать ему нечего будет
franzferdinand
Денис Кулик писал(а):Разъем как у меня 12 пин а на ELM 16 пин
если в двух словах - у меня подошел без переходника
.kkursor писал(а): всё нормально, ничего он там не жрёт.
мерял амперметром?
базара ноль! если этот момент определяющий, то бери и не парься!
d.dmitry
Денис Кулик писал(а):franzferdinand
Это елм параметры меняет? Если платный Опендиаг купишь, то меняет, для тестирования, навсегда ничего не изменишь, только шить.
Денис Кулик
.kkursor
Тоесть после того как я заглушу маши все настройки вернутся в прежнее состояние?
d.dmitry
Цену Опендиаг знаешь?
К-лайн думаю тебе лучше. А бк вобще отлично, мультитроникс не плохо делают.
Денис Кулик
Я так понимаю что через него я не смогу поменять например температуру вкл вентилятора?
.kkursor
Денис Кулик писал(а):Если я не ошибаюсь то при выключеном зажигании на колодке не должно быть "+" если так то жрать ему нечего будет
Постоянный + там есть всегда. Адаптер собственно от него и питается.
franzferdinand писал(а):мерял амперметром?
Нет конечно - повода не было.
Он торчит в дырке и всё. Я про него вспоминаю, тока чтобы переткнуть проводной.
Денис Кулик писал(а):Тоесть после того как я заглушу маши все настройки вернутся в прежнее состояние?
Да.
d.dmitry писал(а):Цену Опендиаг знаешь?
Конечно знаю - покупал для себя.
4000 с адаптером вместе.
Денис Кулик писал(а):Я так понимаю что через него я не смогу поменять например температуру вкл вентилятора?
Нет, не сможешь.
d.dmitry
Денис Кулик писал(а):.kkursor
Чего настроить то хочешь?
На эбу с экологией Р83, можно топливо на холостых покоректировать с К-лайна, это сохраняется. А остальные, чего там интересного то, обороты холостые, до выключения зажигания, и только 1 параметр держит изменёным.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
.kkursor, Я автору про цену, а то радуется что елм дешовый))
Последний раз редактировалось: d.dmitry (08 Июня 2014 13:19), всего редактировалось 1 раз
Денис Кулик
.kkursor писал(а):4000 с адаптером
Ну ни ху..до у него ценик
Делема конечно. Но с другой стороны хочу купить не для прошивки а для диагностики. А заказывал ли кто нибудь с китая? Там пишут что в комплекте поставляется по для всех платформ
.kkursor
Денис Кулик писал(а):Делема конечно. Но с другой стороны хочу купить не для прошивки а для диагностики. А заказывал ли кто нибудь с китая? Там пишут что в комплекте поставляется по для всех платформ
Заказывал, и много чего.
Проблема в том, что как таковой протокол OBDII - он стандартный. Расход воздуха, ошибки и прочее ты любой программой, поддерживающей OBDII, посмотришь.
Другое дело, что у каждого производителя свои расширения к протоколу. У тазов например - отдельное управление форсами, каналами модуля зажигания, вентилятором, кондиционером, оборотами-положениями РХХ-ещё чем-нибудь, а это уже особенность конкретного производителя, под которую нужна конкретная программа - универсальная тут уже не поможет.
Денис Кулик писал(а):Ну ни ху..до у него ценик
Для профессионального ПО (которым он и задуман) - это очень и очень немного. Иномарочные программы-сканеры стоят десятки тысяч евро и при этом написаны гораздо корявее, чем тот же опендиаг.
Смысла покупать полный опендиаг частному пользователю немного.
Просто у меня другого варианта не было - это единственная программа, которая поддерживает мою машину.
Денис Кулик
Так скажем контрольный вопрос
![Smile](images/smiles/smile.gif)
с ELM я смогу видеть все параметры на экране телефона с унивесальной прогой?
.kkursor
Денис Кулик
Тады беру
тем более стоит сама преблуда недорого
Fray98rus
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Купил за 200 рублей себе версии с Bluetooth,вчера получил на почте,завтра на ниссане проверю.
Для смартфона на андроиде подойдет torque, а для ноутов я накачал 120 мегабайт программок,буду все пробовать. Не знаю,что я там такого интересного смогу узнать,поскольку мультитроникс есть
Денис Кулик
Fray98rus
Видел такие цена может на доллар меньше
смотрел на али экспресс. Какая у него дальность метра 1,5-2 берет?
