rafon
На днях заметил едкий запах из аыхлопа.диагностика показала кратковременную топливную корекцию -10% на холостых это много или мало.( богатая смесь)
Если я правильно понял фразу
то это означает, что коэфф. коррекции времени впрыска меньше 1, т.е. ДК "видит" богатую смесь и пытается "придушить" впрыск?
Напруга на лямбде какая?
Время впрыска?
А так похоже на собравшийся на покой ДМРВ... походу он воздух завышает.
Расход воздуха на ХХ и 3000 об/мин.?
АЦП покоя ДМРВ?
PS: давление в рампе ещё померяй, не завышенное ли... мож РДТ в баке помер.
D_K_
Едкий запах может быть просто из-за "левого" топлива. С 10% жить можно, запас еще есть. Интервалы регулировки если не изменяет память плюс минус 0,25, т.е 25%. Пока ДК может регулировать в своем положенном диапазоне - смесь в двигатель подается нормальная.
rafon
Время впрыска?
АЦП покоя ДМРВ?
Размер файла: 92.64 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
Размер файла: 92.83 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Размер файла: 108.27 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Размер файла: 106.65 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
