max9000 писал(а):Простите, если что не так, но масла у исправного двигателя в воздухане быть не должно. это Раз
покрути 5 раз до отсечки. и увидишь масло. А если ни разу в жизни машину не заводил - то и масла, ясен пень, не видел.
max9000 писал(а):п.с. если двигатель 21126 итд, там
а что такое итд? можешь прояснить?
просадка оборотов может быть из-за
неисправного датчика ПДЗ. Если есть БК - плавненько нажимаем газ и смотрим, как меняются циферки
мёртвого МЗ - проверить только заменой (+свечи, провода)
Мёртвого ДМРВ - проверить тестером, подменить или вообще отключить
забитой сетки БН (мёртвого БН, пережатой трубки и т.д.)
остальные варианты механические. Компрессия, например.
Масло в гофре
если 2111 движок - снять клапанку и почистить сетку. Почистить ДУ. Особенно малый канал вентиляции, может даже рассверлить его.
Если 21124 или 2112 - то просто помыть ДУ. И так же с каналом.
Опять-таки, если не поможет - вскрывать и смотерть. какие кольца залегли.
