Страница 2 из 16
wirtgen
Dranik писал(а):
поэтому просто глянь у тебя либо штырь как на первом фото или же было отверстие в кронштейне под съёмный штифт.
Не так понял, самой площадки нет для крепления к лонжерону facepalm Пойду АП напишу что скажут , брал то у офпредставителя. Или сразу наварить там усилителей поболе, в качестве бреда до задней балки кинут facepalm 63 пойду нажрусь pooh bbb
wwow
сфотай как у тебя ?
вот более качественная фотка как у меня
брал подрамник у оф пердставителя, доставка и комплектность всё без проблем.
wirtgen
Dranik писал(а):
сфотай как у тебя ?
Сфотать нечем , тупо две проушины к рычагу без площадки Pardon
В Тольятти брал у оффа , Комплектность полная , встала идеально но цука без площадки . Отписал АП , как ответят отпишу. Drinks or Beer
wirtgen
а подрамник какой? с жёсткими рычагами тоже?
wirtgen
да один в один как твой .почти facepalm
franzferdinand
Dranik, у рейки стандартное передаточное отношение?
я думал она у тебя давно стоит, хотел про ресурс спросить.
тогда не пойму в чём прикол Pardon
с жёсткими рычагами один должен идти.
да, 3.7 оборота.
Сегодня съездил на стенд.
и вот что получил
как видим
КАСТЕР разница 9минут ниабчём, выводить не стали в ровные ибо щас стоят шайбы с номером 4 и осталась только шайба с номером 5 при её установке всего получю 5минут плюсом, тоесть не сравняю ни как стороны, это если только уменьшать номер шайбы до 3 и потом подбирать вторую сторону , да и возни с доставанием этих шайб не стоит оно того.
В итоге кастером доволен получил практически максимальный возможный с этим подрамником.
РАЗВАЛ сделали максимально возможный, далее уже эксцентриков болтов не хватало, итоге до 30 чуть не дотянули, и вторую сторону максимально возможно подровняли.
СХОЖДЕНИЕ получилось в идеал.
По итогам, едет просто класс, перед чувствуется собран , мелоч от дороги теперь не так чуствуется как ранее, на руле тоже не стало мелочи от дороги, рулёжка просто на пять, по мягкости и комфорту разница заметна если не в разы то ощутима в плюс.
Зы весь сервис лупил зенки на это чудо инженерной мысли pst
franzferdinand
Dranik, а ты эти цифры сам подбирал или прочитал где? я так понимаю это подходит именно для 15" и тюниной подвески? для сток-подвески и 14" колес лучше стандартные цифры оставить или можно поколдовать?
genek163
Разговаривал с заслонным казачком в сс20 на предмет рулевой рейки, хотел себе взять, оказывается уже 1,5 года не делают их. Только в их фирменном серваке переберают твою
Лысик
franzferdinand,на стоке тоже можно поиграть с
параметрами.Мне ставили кастор +1.40,схождение 0,развал +0.10,2 человека в салоне сделали сразу развал -0.15.
franzferdinand
Лысик, наверное я не готов пока экспериментировать на своем авто)
а так в целом хотелось бы больше устойчивости на прямой.
MaTSooN
Браво !!!!! rlzz
Андрюх, а сливную пробку картера ДВС алюминиевая защита получается что закрывает ??
Всем привет мужики!!! две недели небыло, отдыхал Good Drinks or Beer
путём проб и ошибок, пришёл к таким, ну и форум конешно выручил как всегда Good
не обязательно но конешно полнота картины должна быть полной чтоб всё работало так сказать, на стоке такие углы конешно толку особого не будет.
можно конешно попробывать, по лучше будет это факт, чем полный сток.
в их инет маге вроде были в наличии Pardon
в этом нет ничего страшного, поверь.
да Романыч все сливыне пробки защита закрывает. Drinks or Beer
genek163
А смысла теперь нет покупать, снятие, переборка и установка у сс20 стоит 3к рублей.
Свою рейку перебрать и самому не сложно, под пластиковую втулку подставить полоску от пластиковой бутылки, длину подобрать экспериментально, чтоб рашпиль плотно ходил, а под гайку которая затягивает рейку с другой стороны, подкладывается сантехническая силиконовая прокладка на 3/4 дюйма - и вот у вас плотная, не гремящая рейка.
Dranik писал(а):
wirtgen
у меня был без рычагов (ставил с треуголками), но тот доп упор был. Вроде бы не сильно важная вещь, но с ним как то правильнее.
не у всех есть их сервис в городе, у меня к примеру нет .
ключевое выделеное, почему?
потому что всё равно проушины подрамника не сказал бы что уж так жёстко держут подрамник в этой точке, да и сами проушины на кузове тоже вещь относительно жёсткая , при движении нагрузки дикие, а этими доп крепежём мы проушины подрамника усиливаем и привязываем уже к самому лонжерону чем исключаем впринципи какое либо гуляние в точке проушины подрамника- проушина кузова-лонжерон.
не зря АП стал именно болтовым соединением делать этот крепёж, ранние выпуски подрамников были тупо с направляйками.
как то так Pardon
как то так
Вот у меня были как раз простые направляющие шипы. Там знаешь как, даже сама площадка, без шипов этих, уже является жёсткостью для проушины, и уже большой плюс кмк.
спору нет, но когда можно как то ещё это привязать непосредственно к лонжерону то как бы я за такой подход. Drinks or Beer
это само собой.
franzferdinand
х123ас, то есть ты считаешь, что ставить ремкомплект на стоковую рейку - нормальный вариант? а то я задался таким вопросом, вот думаю, не будет ли это пустой тратой времени.
Брат авиатора
я себе тоже воткнул подрамник только самодельный сам сварил (но только пришлось все перерезать и переваривать при установке ) но приход был колосальный gpn gpn gpn после полугода испытаний выяснилось что кузов треснул в районе подушки КПП там где кулиса и вся силовая установка держалась на подрамнике !!! если он потратился много на подрамник то поверьте он стоит своих денег !!! я сейчас полносью провариваю машину но подрамник не сниму ни вкоем случае !!! кстати скоро тоже отчет выложу только фоток мало причина цифровик сдох !!! машинку готовлю к покраске !!!
Конечно. Но надо внимательно отнестись к пластиковой втулке, не просто сменить, а поджать ее по необходимости. Менять рейку смысла не вижу вообще, если только не переходить на другое передаточное число.
если есть прямые руки, глаза с галавой, ну и конешно хороший ремкомплект.
franzferdinand
Dranik, возникает закономерный вопрос. хороший - это какой?
Страница 2 из 16
