Хотаб
Авто: Сарай
на урале холодно щас, идут дожди. Юзаем в комнате у сына масляный обогреватель 2 квт.
Включаю через сетевой фильтр типо 11А. На режиме 2 кв постоянно через какоето время срабатывает защита от перегрева и отрубается.
Я так понимаю 11А при 220 в, это 2.4 квт должен держать. Чо за х..ня такая?
Менял сетевой фильтр на другой, менял масляник на 2кв конвектор, одын фиг. Куда смотреть кароч?
брат шумы
Хотаб писал(а):Я так понимаю 11А при 220 в, это 2.4 квт должен держать. Чо за х..ня такая?
китайские киловатты меряешь
abram
Авто: Рено сандеро.
Автомат качественный. А то как бывает. Дом сгорел , а автомат так и не сработал. Поставьте температуру на обогревателе меньше.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Обогреватель через сетевой фильтр?
Чё ты там фильтруешь?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Автомат поменяй, включай мимо фильтра
Vlad B
Там тепловуха галимая стоит, у меня на работе китайский фильтр-удлинитель через пару лет стал вырубаться если одновременно чайник и микроволновку воубаешь. Разобрал, выкинул тепловуху, соединил напрямую, ничего не греется на контактах.
А обогреватель надо включать через удлинитель на 16А.
Wanderlust
Авто: RIO
2 кВт действующего значения мощности переменного тока - пиковое значение тока будет 1.4х. Может отсюда токовая перегрузка?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Wanderlust
там бимет. пластина ей пофиг на пики.
просто защита говно.
Серый110
Авто: лачетос
Хотаб, какого года квартира, стены из раствора?
Vlad B
Из Тимора.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Хотаб
Фигня там а не защита, потом вообще будет от компа вырубаться.
Хотаб
Авто: Сарай
Серый110 писал(а):Хотаб, какого года квартира, стены из раствора?
3 года назад постоили. типо монолит, с навесными панелями. Внутриквартирные стены по последней тенденции моды из гуамнища - пеноблок 20см
BPSNSK
это предел походу
pavel74
Авто: Опять сарай
Хотаб
При постоянном токе уже с 7А срабатывает. Поставил такую хрень сдруру в зарядник самодельный так уже все мозги вынесла своею заботой.
Тоже глючил биметалл
Но через 5 лет нагрузок
Разобрал воткнул перемычку
