max9000
Здравствуйте! Удумал я немного изменить обороты хх, уоз, вентилятор итд... Скачал
Развернуть
ломаную
, запустил под хр sp3, необходимо делать изменения в блоках бош 7.9.7 и 7.9.7+
это (+)
немного не пойму - так и должно быть?
при открытии минимального положения рхх, температура включения вентилятора и еще некоторые - пишет floating point division by zero и можно нажимать "ок" до бесконечности.
При открытии УОЗ от оборотов, базовый УОЗ выскакиввает окно без надписей только с кнопкой ок и пару раз когда нажать, то исчезает.
В ограничении максимальных оборотов отображает параметр 51.5, максимальное значение 16383,75 - как пересчитать это на об/мин?
7.9.7 без (+)
УОЗ от оборотов отображает корректно
здесь тоже что-то не так
При открытии ограничения макс оборотов снова floating point division by zero
минимальное и максимальное значение рхх одинаковое...
Собственно где я накосячил? facepalm
Ставлю на машину гбо, но контроллер менять не получится, потому как можно правильно оптимизировать уоз для него? Известно, что на 6 градусов раньше нужно ставить, но т.к. 2х режимное ПО бош не поддерживает так?, а прогревать нужно на бензине и ездить, когда бак закончится, то как правильно поступить?
Неоходимо про гбо подумать на двух машинах, одна в подписи, вторая инжевая классика 21043 бош 7.9.7+
Спасибо Drinks or Beer
d.dmitry
У паулюса есть двухрежимные 797+.
С бошем этим отломом ничего хорошего не сделаешь.
