Canopus
На охрану встала,а сниматься не хочет. Светодиод моргает, на открытие дверей реагирует. Брелок к сожалению один, но проверка на сканирующем приемнике показала, что на рабочей частоте он что то излучает. Где дальше рыть не предтавляю. Может кто нибудь подкинет идею. И где обычно устанавливают сам блок сигнализации.
1980
Какая сигналка???? какая машина?????
И, блок обычно под торпедой.
Canopus
Если это имеет принципиальное значение, то авто 2111 образца 2000 года, сигнализация Clipper. Торпеда большая, где? в районе бардачка?
Shura_with_KINEF
Попробуй снять (-) с аккумулятора на несколько минут. Не поможет, попробуй аварийное снятие с охраны тумблером(кнопкой) ВАЛЕТ.
Блок найти, обычно, не сложно. Можно проследить по проводам от светодиода. Обычно запихивают в пучок проводов над блоком реле-предохранителей или ковролин под левой ногой, кидают под блок управления впрыском (ЭБУ).
Canopus
Решил отчитаться. Позвонил установщику сигналки, он сказал, что с этим типом сигналки у него подобное пару раз было, типа слетает память, дал адрес где это дело восстанавливают. Отвез сигналку туда, через сутки сделали, делов на 250р.- сказали "слетела управляющая программа". Но до этого я ее сам разбирал, там есть EEPROM 24cXX и какой то контроллер (к сожалению уже забыл марку). В инете информация по нему крайне скудная, но главное он однократно программируемый. Содержимое EEPROM я до мастерской и после считывал программатором-ее содержимое не изменилось. Вот и интересно что и куда они записывали, если только полностью меняли контроллер, тогда что- то дешево.
