Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Кто из Москвы-Подмосковья - как защищается спуск-подьем провода к счетчику на опоре? На когтях выше распред шкафа лазить стремно.
Валенок писал(а): как защищается спуск-подьем провода к счетчику на опоре?
трубой пластиковой.изгибы в гофре ,так же пластиковой.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Анкерами натягиваешь да и все...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
если СИП. Остальное - да, гофры трубы хомуты и прочий геморрой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вроде разрешили не вешать на опорах. Обозначено сейчас, что к нему должен быть беспрепятственный доступ контролирующих органов. У нас на стену вешают, через забор видно табло, чего там намотало, и этого достаточно
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Валенок писал(а):как защищается спуск-подьем провода к счетчику на опоре?
В нашем колхозе никак. Вообще установка счетчика на опорах в том виде, в котором их осуществляют СНТ противоречит ПУЭ, так что, если кто-то из контролирующих органов захочет может и отдрюкать.
Tymur
rover писал(а):Вроде разрешили не вешать на опорах. Обозначено сейчас, что к нему должен быть беспрепятственный доступ контролирующих органов. У нас на стену вешают, через забор видно табло, чего там намотало, и этого достаточно
Смысле разрешили? Изначально у нас было, либо на опоре либо на фасаде дома.
Hans11
Для тех кто в танке: просто так, даже просто в ящике, счетчик вешать на улице нельзя, счетчик должен стоять в помещении, либо надо обепечить условия эксплуатации.
курим ПУЭ
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
zett
Hans11 писал(а):Для тех кто в танке: просто так, даже просто в ящике, счетчик вешать на улице нельзя, счетчик должен стоять в помещении, либо надо обепечить условия эксплуатации.
курим ПУЭ
При всем уважении, коллега, но этот пункт явно писали еще в то время, когда кроме СА-4у никаких других счетчиков и не знали. У него, действительно, рабочий диапазон температур от 0 до +40.
Сейчас спецом открыл паспорт от Невы - от -40 до +60 с ЭМУ и -30 до +60 - с ЖК
Знание ПУЭ вещь хорошая, но еще лучше - понимать, что и почему там написано.
Валенок
В общем либо на опоре изголяться с металлическим коробом-гофрой-трубой (пластик не вариант - когтем пробьешь, хоть и СИП)
Либо на дом, но доступ контр. органов прыжками через забор.
Hans11
Валенок писал(а):В общем либо на опоре изголяться с металлическим коробом-гофрой-трубой
Прихреначить к опоре уголок металлический 40х40, а кабель под уголок. Уголок закрепить монтажной лентой.
Soroka533
Авто: 21093
zett писал(а):При всем уважении, коллега, но этот пункт явно писали еще в то время, когда кроме СА-4у никаких других счетчиков и не знали. У него, действительно, рабочий диапазон температур от 0 до +40.
Что такое точка раздела балансовых мощностей (граница балансовой принадлежности) знаешь? Что такое конденсат, и к чему приводит растекание токов? Или бухой сосед с молотком, которому не нравится твой счетчик?
Заявление в УФАС решает все проблемы с энергосбытом, приходят и переносят в дом.
