NorthWest
Авто: Cadillac
В общем, в квартире пластик не пропускает воздух.
Откроешь окно - шумно, закроешь окно - душно. Сейчас холодает, окна постоянно открытыми держать уже не будешь.
Дом совсем новый и вытяжка работает хорошо, я задумался о приточке.
http://plamen.ru/oborudovanie/ventklapan-domvent.php
что-то вроде этого кто-нибудь использовал?
Вопросы:
1. Станет ли заметно свежее?
2. Насколько станет шумнее? Сейчас в квартире внешний шум практически не слышен, окна глушат всё отлично.
P.S. и стоимость набора инструмента для установки. Установщики запросили 5 тыр., что как бе недешево за такую плевую работу. Поэтому проще самому, перфоратор есть.
Бур на 40 - это что такое? Ему цена, случайно, не те же 5 тыр.? )))
Vlad B
NorthWest писал(а):Бур на 40 - это что такое? Ему цена, случайно, не те же 5 тыр.? )))
Какой еще бур на 40? Там камнерезная машина с коронкой под 100мм, это тебе не кондей повесить.
5тыр это ваще халява, у нас 15-ку просят за дупло.
бур на 40 это коронка судя по всему хотя есть и сверла с победитом такого размера
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
развести москаля на трубку канализации от раковины, кусок пластика и отверстие в стене святая обязанность любого понаехавшего. себестоимость такого набора рублей 500 максимум. бур на 40 стоит тыщу примерно. кетайский, но десяток отверстий осилит.
NorthWest
Авто: Cadillac
Vlad B
ну фиг его знает - то просто сама работы - одно отверстие просверлить.
а как коронкой на 40 стену на всю глубину (а это в кирпичных старых домах больше полуметра) просверлить? Не, бур.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
NorthWest
Авто: Cadillac
AND517
ну трубка от раковины с куском пластика стоит 1,5К и это никаких возражений не вызывает - оно того стОит. Нет, конечно, можно собрать из подручных материалов, выпилить лобзиком, покрасить серебрянкой и водрузить над радиатором.
Установка в 5К вызывает сомнение ) Не стОит одна дырка таких денег.
И все же установка дело наживное.
Интересует шумопоглощение и собсно качества, как приточки. Хватит одного такого клапана на помещение в 8-15 кв.м для более-менее свежего воздуха? Скажем, сравнимого с деревянными окнами.
40- хороший размер в него войдет патрон значит длиное сверло не понадобится.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Судя по описанию хрень какая-то. Что значит "воздух загрязняется в комнате"? Или "воздух нагревается и выходит"? Т.е. он там что, в этой коробченке сидит, грется от батареи, потом выходит? Там отверстие сбоку.
V1T писал(а):юзай микропроветривание
Vlad B
Для понимания вопроса.
NorthWest
Авто: Cadillac
Hexff
ты чушь не читай, основная суть: дырка в стене с клапаном, при работающий вытяжке воздух будет с улицы идти в дом. всё.
- Почему не просто дырка?
- Потому что клапан и глушитель.
про нагрев от радиатора - эт всё байки, я так полагаю, холодный воздух попадает сразу в квартиру, а там уже смешивается, нагревается и т.д., в любом случае как минимум легкий холодок, если не сквозняк, возле него должен быть.
На хрена стенки портить? Есть какие-то подобного действия клапана, в пластиковые рамы ставятся. Мне когда-то предлагали -не стал.
NorthWest
Авто: Cadillac
Vlad B
накуя?
Если даже на сайте в собственной же инструкции они обходятся коронкой и буром?
Ahmet99
ледник фото вылаживал где попался на развод с этой приточкой. Ещё в шарады играл, типа угайдайте как я хитро придумал
AuCT
NorthWest писал(а):про нагрев от радиатора - эт всё байки, я так полагаю, холодный воздух попадает сразу в квартиру, а там уже смешивается, нагревается и т.д., в любом случае как минимум легкий холодок, если не сквозняк, возле него должен быть
Ну дык приоткрывай окна на микропроветривание, будет то же самое
Vlad B
Лежандр писал(а): Есть какие-то подобного действия клапана, в пластиковые рамы ставятся. Мне когда-то предлагали -не стал.
В ПВХ рамы - это всё фуфел, они перемерзают зимой, корка льда внутри и капут.
NorthWest писал(а):нахрена?
Диаметр стандартного клапана знаешь? Там около 100мм, если меньше, то оно тупо не будет работать.
http://stroyassist.net/kak-sdelat-ventilyaciyu-3.html
NorthWest
Авто: Cadillac
Vlad B
так там на всю глубину отверстие идёт 40, а внутренняя части расшивается до 70. А клапан может хоть в самой коробчонке стоять. Не о том тема )
Unforgiven
Микропроветривание - шумно. Под окнами стройка идёт, плюс в домах напротив бывает кто-то ночью начинает перфоратором работать - слышно.
Ahmet99
в чем развод? Какие минусы?
NorthWest писал(а):я задумался о приточке.
РЕКУПЕРАТОР ,правда 22кр.но в инете есть как сделать самому.затраты 2 вентилятора ,короба вентиляционные и трубы металические.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
FHR писал(а):бур на 40 это коронка судя по всему хотя есть и сверла с победитом такого размера
Неделю назад перфоратором 1,2 квт буром на 32 сверлил 40-й ФБС.... 4 часа с перекурами
Бур такой стоит 1,5 рубля...
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
тс там дыру делают 40?(язык не повернулся отверстием назвать)
туда вставляют гофру? тоесть внутренний диаметр еще меньше становится? что она там надует? туда турбину ставить надо будет чтоб в сутки хотябы 1 объем продуть.
ставь клапана в пвх окно. таже срань только обойдется дешевле.
нормальные приточки диаметром от 100 идут ито они мелкие и без глушителей.
ищи нормальный приток, а с этим не ипи себе моск!
или зимнее проветривание используй.
V1T
NorthWest писал(а):Микропроветривание - шумно. Под окнами стройка идёт, плюс в домах напротив бывает кто-то ночью начинает перфоратором работать - слышно.
тык если воздух будет поступать в хату, значит и шум также будет поступать, как и при микропроветривании...чудес не бывает...
Цифра
Да что вы заладили, микропроветривание, микропроветривание. Разве не очевидно, что автор зажопил деньги на него при заказе окон?
ВОВАЯ
V1T
чудеса бывают, есть приточки с глушителями, но эта поделка к ним не относится.
Санёг
уйня это, на постном масле
гугли то, что себе ледник ставил, только наличие активной вытяжки в сральнике необходимо, иначе весь этот пассив работать будет только в лютые морозы
