fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Производители всё ж таки рекомендуют...
Делитесь своим опытом - заморачиваться или нет?
Речь конечно не о профессиональных а о бюджетке до 10 Круб.
Если сразу начать валить деревья с диаметром см. 20-35 это напряжно для агрегата или мелочи и как раз обкатается?
Holz
fox_74 писал(а):Если сразу начать валить деревья с диаметром см. 20-35
Срок получил?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Мне приказчик в лабазе (менеджер по современному) на эту тему задвигал мол у этих аппаратов смазка производится разбрызгиванием, на холостых оборотах разбрызгивания мало смазки нет движку кирдык.
Обкатывать на рабочих оборотах с небольшой нагрузкой часов пять, потом сменить масло и можно валить секвойи.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
zett писал(а):Мне приказчик в лабазе (менеджер по современному) на эту тему задвигал мол у этих аппаратов смазка производится разбрызгиванием, на холостых оборотах разбрызгивания мало смазки нет движку кирдык.
Приказчик дебил, каких мало. На пиле мотор двухтактный и масло добавляется в бензин. На время обкатки масла больше, после - меньше. А на холостом не обкатывают, потому что охлаждение движка вентилятором и на ХХ потока не хватает, чтоб нормально остудить двигатель. И вообще, нехрен тут выспрашивать у местной гопоты
, когда в любом мануале к пиле написано как и что делать.
fox_74
Holz писал(а):fox_74 писал(а):Если сразу начать валить деревья с диаметром см. 20-35
Срок получил?
типун тебе на язык
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
туфта какая.. я не спец по пилам, но 5 моточасов обкатки- это там что, шпг с заусенцами с завода идёт?
zett
OldStudent писал(а):zett писал(а):Мне приказчик в лабазе (менеджер по современному) на эту тему задвигал мол у этих аппаратов смазка производится разбрызгиванием, на холостых оборотах разбрызгивания мало смазки нет движку кирдык.
Ну да, я с бензотриммером попутал
Тимыч
Авто: Suburban
так просто не 1 к 40, а 1 к 30 делаешь и вся обкатка. Как иначе то?!...
Серый110
Авто: лачетос
От балды мешаешь масло с бензином, пару минут пускай потарахтит на холостых, и пилишь. Ничего моторчику не будет.
OldStudent писал(а): А на холостом не обкатывают, потому что охлаждение движка вентилятором и на ХХ потока не хватает, чтоб нормально остудить двигатель.
вот интересно,мотороллерам и прочим мотикам хватает,мотопомпам хватает,виброплитам и мотокосам тоже.про старые двухтактные мопеды и мотоциклы я ваще молчу
там и вентилятора небыло.
а пиле не хватает от чего то.
там на хх бенза горит как в керосиновой лампе.лёгкого ветерка для охлаждения достаточно.
belvis
Авто: 1,8 DSG
А кто то меряет пипеткой эти 1/30 или 1/40? На глаз плеснул, взболтал, если дымит, бензинчику добавил))
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
масла на первые пару часов побольше, 1 к 25-1 к 30, пусть потарахтит на холостых минуты 3-5 и в бой, разве что лес по 70 см не пили ей эти 2 часа
Серый110
Авто: лачетос
belvis писал(а):А кто то меряет пипеткой эти 1/30 или 1/40? На глаз плеснул, взболтал, если дымит, бензинчику добавил))
+100500
Тимыч
Авто: Suburban
у меня бутылка специальная. одна емкость для бенза, вторая для масла. переворачиваешь, смешиваешь и все.
А то с глазомером проблемы
OldStudent
rg-45 писал(а):OldStudent писал(а): А на холостом не обкатывают, потому что охлаждение движка вентилятором и на ХХ потока не хватает, чтоб нормально остудить двигатель.
Оребрение цилиндров сравни для движков под пассивное охлаждение и под активное. И учти, что первое время при обкатке нагрев несколько больше, чем потом, когда всё притрется.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
В баках некоторых бензопил есть мерный скаканчик для масла.
А так да, по инструкции побольше масла, на ХХ потарабанили - и алга...
Серый110
Авто: лачетос
Тимыч писал(а):belvis писал(а):А кто то меряет пипеткой эти 1/30 или 1/40?
Такая? Вот оно для чего, а всё по старинке в стеклянной банке бодяжу смесь.
Тимыч
Авто: Suburban
Серый110
ну смысл такой.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я 1/4 разводил первый бак и валил деревья с шину шириной. Потом всегда стал так разбавлять, а потом узнал, что надо разбавлять 100 грамм на 2 литра бензина О_о, на канистру 20 литров 1 литр масла. Подумал, подумал и решил разбавлять 2 литра на канистру, нехай нежалко.
Масло беру полусинтетику на разлив в пятилитровке, на солце его ставить нельзя, в остальном такое же масло, как и для двухтактных, никакой сажи и проч забитостей, свечу не менял
На заводе мотор проходит первичную обкатку на станке специальном, хон делается, так что разбавляй 2 литра на канистру, и работай, не перегружай ее только и все
Последний раз редактировалось: rover (29 Сентября 2014 12:36), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
fox_74 писал(а):деревья с диаметром см. 20-35
Шо это за деревья...один рез
rover
Ушлый вангер
дмитрийй писал(а):fox_74 писал(а):деревья с диаметром см. 20-35
Не скажи, если яблоня старая, или карагач, заколебешься пилить
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):дмитрийй писал(а):fox_74 писал(а):деревья с диаметром см. 20-35
Я про деловой лес...
не знаю... один вжик хуской и сорокалетней яблони нет
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
все бы вам в бутылках мерить
Добавлено спустя 15 секунд:
fox_74
берЁза, цуко высокая...... метров 20 если не больше
OldStudent писал(а):первое время при обкатке нагрев несколько больше, чем потом, когда всё притрется.
вот сказка полнейшая
это что там так трётся что нагрев увеличивается?МАСЛО для чего там нужно тогда?притирка потому и медленно идёт что всё смазано.и масла больше льётся чтобы не дерануло по полной ,а очень медленно и постепенно,молекулу за молекулой.
вот бедная смесь может подогреть куда сильней.поэтому не стоит сильно много маслом разбавлять,лучше через свечу влить и крутануть пару раз аккуратненько.
