Нужно решить простую задачу:
Есть система водосбора с крыши в виде и организованный перелив врезанный в двух местах этой горизонтальной трубы.
Так вот необходимо ускорить процесс прохода воды в переливах.
Может соединить их с атмосферой?
Мыслю так что вода падая работает как поршень и вытесняемый вохдух а так же засасываемый тормозит процесс.
Не очень понятно с низом переливной трубы. Если тупо льет на землю - соединение с атмосферой вряд ли что даст, вот если низ погружен в емкость с водой - то может немного. А по уму - сечение увеличивать или третью трубу добавить.
rover
Поставь клапан поплавковый, а крышку емкости оснасти автоматическим маевским, если герметичный.
Нахрена там перелив городить вообще, втыкаешь в желоб вертикальную сетку фильтра сетчатого и с него стекает в трубу емкости, в емкости клапан поплавковый. Тоже думал как обеспечить герметичность бака и проч, потом думаю да ипись оно все, сделал с клапаном и крышку бочки когда хочешь можно открыть, час дождя 80л гарантированно
И о трубу пвх взял на соединения, в местах пайки заужено до 5 мм, весной переделаю на армированную пайку, чтобы заполнялось быстрее
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Чтобы бочка не журчала, когда водой наполняется, внутри от поплавкового клапана свесил шланг ко дну емкости, так напора не хватало самотеком с желоба, высотой 2,5 метров, чтобы наполнить бочку, там самотеком напор нулевой идет, бочка наполняясь выталкивала давлением воды обратно в трубу желоба, слив вставал на 1/3 бочки, пришлось шланг убрать, клапан сверху емкости стоит, налился полный и закрылся сам.
Да и журчание особо не слышно, дождь прошел, приезжаешь в гараж, бочка полная, профит
Ну и самое главное, труба входа в бочку должна быть такой же, или больше длинны, чем перелив, вдвое выше поднята, иметь столько же, или меньше соединений таких же, и вдвое больше диаметром (!!!)
