Поршеньковский
Вобщем сдохла скважина на даче, гонит верховодку. Нужно планировать, как бурить новую.
1. Вопрос, какую?
1.1. Такую, чтобы в нее погружной насос вставлялся
2.1. Тонкую, чтобы насос наверху. А в трубе только заборный шланг.
2. На какую глубину?
2.1. Есть ли смысл бурить на 12,5 когда "уффсех на 8"?- Будет ли вода от этого чище?
antipinoman
Самая простая скважина-абиссинский колодец, макс метров 10-15, т.е. верховодка
Диаметр трубы дюйм.
Второй вариант скважина на песок, т.е. первый горизонт, велика вероятность исчезновения воды, вода грязноватая, ограниченный срок сплотацыи.
Третий и самый кошерный вариант скважина на известняк-от шестидесяти метров в среднем, чистая вода, неограниченный срок сплуатацыи.
Тока цена от стадвадцати рублей Smile плюс насос нормальный от пятнарика, плюс пнд на всю глубину, плюс трос, оголовок..
Короче стописят как с куста.
Я в этом году сподобился, стошестьдесят с куем рублей, зато красотааааа Good Smile
Важно!- если сам монтировать будешь- трос внатяг давай, не вздумай делать как в инструкциях к насосам и инетах дебилы теоретики пишут шо типа насос должен на напорной трубе висеть, а трос свободно болтаться facepalm
Я сдуру так сделал, дык тока насос включил и труба наполнилась, под этим весом труба с насосом вниз и уехала facepalm
Лебедкой вытаскивали, насилу вытащили facepalm
Вообщем насос должен удерживаться на тросе, а не на напорной трубе!!!
rover
1. Вопрос, какую?
1.1. - такую чтобы насос вставлялся.
2. - почисти скважину, закажи почистить.
2.1. - да.
Насос надо чтобы в нее погружался, потому что на всасывание трудно найти нормальный насос, потому что если будет насос сверху, то это будет станция, со своей автоматикой, тяжелая и громоздкая, и дорогая.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Узнавал у нас, просверлить + обсадная труба 1000 рублей/метр погоный стоит, труба 100 пластиковая. Железная дороже
Поршеньковский
Александр Петрович писал(а):
стошестьдесят с **** рублей, зато красотааааа
И обо сколько это метров?
Есть ли смысл опять?
Четыре года назад раскачивали водометом, били желонкой, подсыпали гравийный отсев...
rover
Скважины на песок так и приходится постоянно чистить. Либо не по технологии установлена, либо такое место песчанное. Можно пробурить глубже, до пласта, тогда забиваться меньше будет.
Может вообще в обсадной трубе дырки насверлены с боков сантиметровые, так и будет сыпаться Pardon
Косолапый
http://studopedia.ru/2_12347_dopustimaya-visota-vsasivaniya-i-kavitatsiya.html
Максимальная геометрическая высота всасывания насосов не может быть более Рат/pg, что для воды составляет 10 м. Высота всасывания центробежных насосов обычно не превышает б...7 м. Если по расчету получается hвс < 0, то насос необходимо ставить ниже уровня жидкости в приемном резервуаре (затопленный насос).
кавитация - зло, если кто-то скажет, что его меганасос качатет с глубины 100500 - пистеш.
так что только погружной, ну или пей воду из "лужи".
antipinoman
61
По 2100 за метр, это недорого, обсадная стальная до первого горизонта. Пнд уже до упора, последняя колонна с перфорацией
Тимыч
а артезианскую скважину есть смысл бурить?
тоже сейчас вопрос открыт о скважине.
antipinoman
Тимыч
Коли бабло есть то почему бы и нет Smile
Тока заранее насосик подыщи, а то как епанешь метров триста, а подходящего насоса-куй hehe
rover
Поршеньковский
Если у тебя глубина горизонта примерно 5-7 метров, и труба тонкая, наподобии 59, то попробуй пропустить шланг на 1 метр в глубину, загерметизировать верх, налить воды, обратный клапан, фильтр и качать поверхностным насосом.
Читал про такое, напор конечно не фонтан, но будет, можно протянуть еще 1 год и подкопить на скважину допустим.
Тимыч
Александр Петрович
а смысл то есть?
Чем она отличается? её пить можно?
Basil_11
После этого она ведь 4 года работала.
Если очень хочется поспрашай в конторах, которые инженерной геологией занимаются. Они тебе расскажут на какой глубине водоносные горизонты, прикинут сколько стоить будет бурение. Договоришься "мимо кассы", то будет немного дешевле.
З.Ы. В москве и лен.области разные водоносные горизонты
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
В первом случае водоносный горизонт в песчаниках, во втором в карбонатах. Карбонаты более устойчивы и поэтому скважина не так быстро "засоряется". Пить можно, но все зависит от минерализации. Воды что ближе к поверхности обычно пресные.
Тимыч
ну я так понимаю, что в любом случае воду на экспертизу нужно отослать...
Basil_11
Да.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Re: Не смыслю в скважинах. Подскажите плз
Если уверен, что оставшиеся метры сложены песчаником, то имеет смысл.
Скорей всего, ты увеличишь площадь дренирования. От мех.примесей защищает фильтр.
antipinoman
Тимыч писал(а):
Александр Петрович
а смысл то есть?
Стратегическая, однако.
По идее разрешение в органах надо и все такое, но мы ж в России живем слава богу, тупо бурил вызываешь, башляешь и усе в поряде.
Разницы никакой в сравнении с шестидесятиметровой, имхо, быть не может.
Вода-она и есть вода Pardon
Мы прям со скважины теперь пьем, без кипячения и тд, чайник вообще без накипи.
Но это конечно наверно и от раена зависит, мож у вас там железо, или еще что в адских кол-вах facepalm
