Помню на ниве выпал передний мост. А машиной владел примерно месяц. Так поднял ее на керамзитоблоки в гараже, лежа под ней снял мост по книге, разобрал его полностью, поискал на рынках и жаба задушила брать новый картер, дали контакты некоего дяди васи, встретились с ним в какой-то глуши, из багажника его машины высыпали железки на землю, нашли мост б/у, весь в земле и страшный и липкий, полуразобранный, с гарантией что "не гудит", но без планетарной шестерни
![hehe](images/smiles/04e.gif)
. Отдал за него дороговато, около 2 тысяч.
Довез в пакете до гаража, налил 5 литров бензина в таз и промыл все запчасти, в т.ч. и картер, менял бензин еще пару раз (бензин был халявный, и тем более начинал рулить только, не знал что это пушнина и надо мыть фейри)
Собрал мост по книге, без приспособ, на глаз, замеряя зазоры и тянув гайки от руки, по примерному усилию.
Поставил мост назад, заранее залив в него масло, масло потом было все на мне. Поменял гранаты наружные, потому что там шарики выпадали, если оттянуть пыльник.
И действительно! Передний мост не гудел, ехал как положено. А задний ревел как самолет
Задний стоил 5 тысяч с гарантией от негудения, поэтому забил, сделал шумку, заменил масло в заднем и добавил полтюбика литола, гудение утихло настолько, что при скорости 120 км/ч можно было полугромко разговаривать и угадывать мотив музыки из магнитолы
