Рена
Multitronics Comfort X15 то показывает, то не показывает скорость,
при этом о превышении скорости арёт правильно.
Протокол установлен правильно, всё остальное вроде отображает правильно.
Недоработка БК или что ещё?
До этого стоял ШТАТ Х1, глюки со скоростью не наблюдались.
multitronics
Датчик скорости меняйте.
Рена
Спасибо multitronics th2
"Удачно" совпала установка нового БК и поломка датчика скорости Shocked
Один провод еле держался, начал снимать совсем оторвался.
Кому интересно - потроха ДС.
Размер файла: 224.84 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Размер файла: 312.06 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Размер файла: 426.12 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Размер файла: 268.73 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Размер файла: 303.76 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
