Sherhan
да всякие есть технологии нанесения покрытий Газоплазменное напыление (шайтан-горелкой будут водить около зоны, где нужно напылить), микродуговое оксидирование (в специальной среде делают так, что разряды возникают электрические и диффузия материала в материал происходит). Из той же серии электролитно плазменная обработка. Есть дорогие методы - вакуумное наплавление (установки очень дорогие). Можно просто сварочным аппаратом в аргоновой среде "накидать" дополнительный слой, но это будет очень грубо. У меня есть установка, на которой при помощи лазера наплавить можно (подавая дополнительный присадочный материал). Но я не понял, где именно у тебя изношено - если по внутренней цилиндрической поверхности - то никакими "точечными" методами не наплавишь (мы лазером к примеру рабочие поверхности оснастки восстанавливаем, трещины заделываем). Да и другими методами тебе не стоит делать.
Тебе вообще огород городить из-за этой фигни не стОит
Так как энтузиасты и гаражники тебе не сделают нормально (все, что сделают, будет криво). А я например на производстве с тебя денег запрошу столько, что ты не будешь у меня заказывать.
Хотя корпус наружный можно относительно недорого сделать. Ну как недорого - тысяч в три- пять обойдется по самому минимуму. Это если из чугуна делать, чтобы термички миновать. Если из стали - то другой коленкор, нужно точить-фрезеровать предварительно, потом на закалку везти, потом внутрянку либо шлифовать, либо каленую поверхность на фрезерном станке дорабатывать. Это будет дороже. Но может и из легкосплава какого - тогда дешевле будет.
Но если нужно делать зубчатый профиль - то совсем другие расклады. Даже если у меня на китайской дешевой электроэрозии контур резать, то его просчитать сначала нужно, потом две ответные делати резать. Это уже "от десяти тысяч" только в путь цена будет. И не факт еще, что нормально получится.
