Mitiok
http://www.youtube.com/watch?v=qa3uFFrxIfY
На видео заснят момент отказа двигателя самолета Су-30 и его падения - произошедшего, вероятно, 28 февраля 2012 года.
По всей вероятности, речь идет о падении Су-30 28 февраля 2012 года в 130 километрах северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре. Самолет разбился во время испытательного полета.
Напомним, в феврале 2012 года на Дальнем Востоке тяжелый истребитель Су-30МК-2 потерпел катастрофу из-за пожара в правом двигателе и последовавшего за ним отказа системы управления.
Инцидент произошел во время разгона самолета до максимальной приборной скорости, когда истребитель летел на сверхзвуковой скорости. Полет проходил в простых метеоусловиях на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря и примерно на высоте 1,5 тыс. метров над гористой местностью.
Возгорание правого двигателя произошло неожиданно, через несколько секунд отказала система дистанционного управления (СДУ) самолета. Истребитель потерял управляемость и начал беспорядочно вращаться.
Летчикам – подполковнику Валерию Кириллину и капитану Алексею Горшкову – с большим трудом удалось стабилизировать полет, но самолет, тем не менее, продолжал терять высоту.
Пилоты попытались перевести машину в горизонтальный полет, но их попытки успехом не увенчались. Когда стало ясно, что спасти машину не удастся, руководитель полетов дал экипажу аварийного Су-30МК-2 команду на катапультирование. Летчики покинули самолет штатно, но при приземлении Кириллин ударился о дерево и сломал три ребра
MARINA19
Прикольна.закрой кран -выключи свет
Tymur
Рита
rover
Им же ясно сказано было перекрой кран включи огнетушитель
беспокойный
Прикольно, интересно, как там видео пишется, неужели на магнитную ленту? Еще и уцелело в ЧЯ при падении.
Extreme
почему в 21 веке, где каждая более-менее нормальная мобила пишет видео фуллХД в 30 а то и в 60фпс, в суперсовременном истребителе видео пишется на калькулятор? facepalm facepalm facepalm
Tymur
От жеж, поколение селфи. Не для ейчди видео создан энтот самолёт, другие задачи ставились. А главное, все что нужно и важно видно и слышно, и запись цела и невредима.
STAS152005
Потому что твоя супер-пупер мобила при таких перегрузках работать не будет....Очень быстро выходя из строя...Плюс вопрос устойчивости к ЭМИ!
В современных микросхемах очень высокая плотность. между слоями очень маленькое расстояние что делает все современные микросхемы очень неустойчивыми к внешнему воздействию и перегрузкам... Pardon
Extreme
STAS152005
ты хочешь сказать на данном этапе развития технологий нельзя создать какой-нибудь кубик 10х10 из титана внутри которого будут стоять микросхемы и который будет залит спец.компаундом?
какой накер кран? Какой в манту огнетушитель? facepalm hehe
Bom-rus
Микросхемы от перегрузок сдохнут.
Extreme
Bom-rus
те не сдохли, а эти почему должны?
и вообще почему микросхемы должны реагировать на перегрузки? Pardon
Добавлено спустя 33 секунды:
там весь самолёт напичкан электронникой и чота не сдыхает она Pardon
не ламповый же он
Bom-rus
Вот же блин пытливый ум! 63
Serega iz Novomoskovska
Extreme писал(а):
Bom-rus
Потому что те - не микро схемы.
STAS152005
не ламповый же он
Потому что там стоят 486-е процы...а то и 286-е..Их вполне достаточно для всех задач...
И они да..НЕ ДОХНУТ..плюс РЕСУРС у них на порядок выше чем у твоего Дуо...
Высокая плотность компоновки порождает доп.поля паразитные излучения в нутри самих микросхем что снижает их ресурс и устойчивость..Для потребителя сия инфа в рекламе не указывается..Ему говорят о производительности и скорости...Что правда но не вся...
А вот для военных задачи несколько другие, а потому и ... Pardon
Ни каких титановых кубиков не будет...
rover
Там походу парашют выстрелило тормозной, поэтому пришлось с самолета сваливать, так бы спланировали куда-нибудь, на одном двигателе можно летать тоже
[Fred]
+100500
Vert Shkan
Просто переделка камеры потянет за собой кучу всего, это не usb перетыкнуть. Думаю эту задачу просто не ставили, у истребителя на первом плане несколько иные характеристики, чем снимать красивые виды.
Серый110
До VI эры Вар Тандера я не докачался, но на видео рачок и днище. supercool
STAS152005
Просто надежность работы системы приорететнее качества картинки..Если быть кратким...
Чем тоньше аппаратура тем она капризнее ко многим факторам...температура,влажность,радиация, магнитные поля и т. д..
Extreme
каждую микросхему в кубике экранировать и провода от объектива тоже в экран. в общем ч не вижу никаких преград. видимо это просто не надо.
STAS152005
Это НЕ ПОМОЖЕТ...Еще раз повторяю...Очень высокая плотность между элементами в нутри самой микросхеме...Там внутри нее тоже проходит электрические импульсы и хоть их величина мала но за счет количества операций это все равно влияет на все соседние элементы...А так же на общий ресурс микросхемы... Надежность и ресурс у нее ниже необходимых требований по военной технике...
Вон Ф-22 слепили..а он НЕ ЛЕТАЕТ толком...
Победитель Четверга
Дарт Вейдер умеет ругаться матом по русски
Alexsa91
современные микросхемы дохнут через год-два вообще без каких либо перегрузок, просто лежа на полке в заводской упаковке facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
непоможет
и это тоже.
BPSNSK
Чё вы тут рассуждаете? Объектив камеры банально засран, как и фары вашего авто.
