поменял недавно заклинивший моторчик топливного насоса и началось...
указатель остатка топлива в баке стал жить своей жизнью: заливаю полный бак - показывает, что там половина, проезжаю неделю, примерно 300 км, всё равно показывает половину бака в остатке.
если немного больше проеду - количество вроде бы поменьше указывает.
недавно поездка разовая была 500 км, так указатель даже до лампочки "мало топлива" добрался.
и ещё что интересно - когда включаю зажигание, пара секунд и стартер, указатель (при полном например баке) показывает чуть больше половины, а если подождать секунд тридцать, то стрелка на пару секунд задерживается у того места, что я выше описал, а потом медленно доползает до полного бака, и когда запускаю стартер - не падает вниз, но позднее, когда проеду пару километров, всё-таки спускается немного ниже полного бака, но выше того места, что если бы запустить мотор сразу.
короче, что я мог не так сделать при установке нового моторчика бензонасоса, что такие чудеса начались?
вроде бы старался ставить ровно, без перекосов...
