Гомер Симпсон
Гуру от отопления и все сантехники подскажите по вот такой загогулине. Скажу сразу, что проблема не постоянная, время от времени она появляется и продолжается 3-5 суток через пару недель.
Дом 14-этажный. Разводка отопления - по каждой квартире горизонтальная. В подвале стоит теплообменник и насос. Показатели их работы - нормальные, без отклонений. Скорость движения теплоносителя в целом по подъезду - 200 л/час. Сухотруб в подвале закрыт. Скорость движения теплоносителя в отдельно взятой квартире - 20 л/час. Пережимаю обратку и открываю сухотруб - движение останавливается. Открываю сухотруб в подвале и разгоняю движение теплоносителя в квартире до 200 л/час. Перекрываю сухотруб в квартире, открываю обратку, скорость держится на 140 л/ч. Держу сухотруб открытым час, перекрываю. Скорость движения теплоносителя в квартире падает до 40 л/час и держится такой постоянно.
Вопрос: почему обратка не функционирует и как её заставить работать. supercool
про сухотруб в отоплении даже яндекс не знает Smile
Гомер Симпсон
это сухая труба, или аварийная труба, через которую сливается в канализацию теплоноситель в случае аварии в квартире Smile
Нормальное положение крана у сухотруба - закрытый
у мну в пятиэтажке подобная хрень.
у соседей так долгие годы стояки на обратке чуть тёплые были.
народ сделал ремонты на верхних этажах и проток пошёл.
но вот после ремонтов по моему стояку проблемка появилась.
прошлый год так стабильно раз в пару недель вызывали для "разгона".обещали починить.похоже что не обманули.
Гомер Симпсон
а что сделали то? supercool
Гомер Симпсон писал(а):
а что сделали то?
походу тупо продули трубы.
дому уж 40 лет.
и разводка идиотская,с подьёмом по кухонному стояку и вниз через два по комнатам.
на батареях трёхходовики старые стоят.
Гомер Симпсон
у вас вертикальная разводка, а у нас горизонтальная с замкнутым контуром по каждой отдельной квартире. Да и дому 5 лет - в системе отопления подготовленная вода, которая не подается от ТЭЦ, а подогревается через теплообменник Pardon
rover
Воздух со стояка страви
п.с. более дилетантского описания запуска системы еще не встречал
Гомер Симпсон
воздуха нет. Да и как воздух может время от времени повлиять на скорость движения теплоносителя по горизонтальной разводке квартиры?
Был бы воздух - были бы батареи холодные и обратка на входе в квартиру (то есть в конце квартирной петли) была бы горячей, но скорость движения теплоносителя не падала бы - вот и все Pardon
Кстати, а что тебе в моем описании не понравилось?
Давай разберемся - что я написал не так supercool
veter
Где то вместо трубы лом приварен..... Smile
По сабжу: Или насос слабоват(производительность низковата, улитка хреновая и тд) или трубы где то завоздушиваются. И третий вариант: диаметр труб на каком то участке не соответствует проектному( а может быть и неправильно запроектирован, что и не удивительно в наше время supercool ) Ну ещё может бойлер дырявый внутри....
Всё ИМХО.
rover
Давление нормальное до и после кранов? Вообще какое давление?
Я понял про какую ерунду ты говоришь, у нее на табло пишет скорость потока. Насос включи и выключи несколько раз. Услышишь слабый гидроудар. Не боись, при 5 атмосферах систему не расшатаешь. Задействуй второй насос, увеличь скорость в настройках
Я к такому насосу ехал ночью, потому что у него лопасти загнуло, сделал не переменное включение, а на втором насосе тупо на последней скорости, потому-что как обычно расчет велся на бумаге и не предусматривал сужений
Так же у тебя разводка с байпасами и кранами на батарее, тебе придется пройтись по всем этажам и выявить закрытый байпас и закрытую батарею. Сам подумай, если там регулятор стоит, а байпас умными людьми прикрыт, откуда там циркуляции взяться?
Ну и прежде чем химичить, сначала в первую 0чередь проверяется действующая подпитка, на регуляторе она там, или клапан стоит, что да, она работает. Затем топаешь на последний этаж и стравливаешь воздух, предварительно закрыв подачу. Потом смеяться будешь - топаешь вниз и открываешь подачу, а обратку закрываешь и топаешь спускать воздух. Сливашь шлангом на улицу, чтобы персидские ковры не залить.
Циркуляция должна быть отключена
Обменник самозакроется во избежание перегрева, на него внимания не обращай.
ПОтом стартуешь циркуляцией
И вот тут самое интересное - если поток так и не пошел, то суши весла и разбирай теплообменник. Потому что он забился, правда забивается обычно со стороны сети, внутри первым делом проверяется фильтры перед обменником. Так же глянь обратные клапана перед и после насосами, не возбраняется уипать по ним слегка молотком, чтобы открылись
Если не поможет, пиши что не помогло, дальше подумаем
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Если дом новый, то 99% дело в закрытом кране, или слабом давлении. Там контроллер на циркуляции стоит, посмотри не пишет-ли аварий, и вручную на щитке пощелкай насосами поочередно. А на насосе в меню есть скорость, задай максимум, для внутреннего контура пофиг, он все-равно переключает их, или парно запускает, если давление низкое. Если ошибок нет, то автоматика думает что больше вам и не требуется.
Ну и байпасы проверь на батареях
При закрытых кранах у тебя напор будет уходить ощутимо больше, чем приходить, значит есть сопротивление. При исправно работающей циркуляции перепад давления на входе и на выходе маленький, там под давлением кольцо катается как бы и ее задача циркулировать, а не поднимать напор
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Бойлер если дырявый, там аномалия была бы, потоки перекрещиваются, и внутрь он запускает огненную, а наружу выпустить температуру не может, поэтому автоматика сетевую душит и он или переохлаждает внутреннее кольцо, или перегревает. Там видно должно быть, что спутано
Скорее всего автор полез регулировать, а там мт3А какой-нибудь стоит, который хрен что даст подправить без ноутбука и шнурка, еще эту составленную программу надо забрать у тех кто монтировал, без этой картинки там наощюпь разве что порог отключения аварийного задать можно
Гомер Симпсон
rover
каждая квартира независима - питание идет от общеподъездного стояка. Байпасов на батареях тоже нет. Ради интереса закрыл в квартире все краны на всех батареях, разогнал движение по стояку до 360 л/ч. В квартире показывает 355 л/ч. То есть - скорость движения в независимой квартирной петле одинакова со скоростью движения теплоносителя по стояку всего подъезда. Дальше - открыл все батареи (шел от самой дальней до первой к подаче). Скорость не упала. Прогнал так с полчаса, закрыл общеподъездный сухотруб, прошелся кувалдометром по всем задвижкам/заслонкам/фильтрам и прочей ереси, перевел насос в номинальный режим - 180 л/ч. Все операции закончил в 20-30 (как раз на "Физрука" успел Smile )Теперь вот сижу - наблюдаю.... Почти 2,5 часа прошло - пока полет нормальный: скорость стабильно держится 180 л/ч.
supercool
veter, кстати идейку подбросил - а может ли сломанный клапан или насос теплого водяного пола в одной из квартир быть виновником всей этой проблемы?
rover
Если ты задашь максимальный расход внутреннего кольца, то ты будешь впустую гонять теплоэнергию по стоякам, которая будет слабо отдавать тепло в квартиры и тратить лишние деньги на энергоснабжение
