мертвая голова
На форуме 10 лет
У моего товарища волга с 402 мотором. Он сделал капиталку при этом сбрил голову на 1 мм и поставил металл прокладку. Стоит бортовой ком который при высоких оборотах выдает ошибки высокий угол зажигания и детонация. После обкатки мотор прошел чуть больше 1000 км. Ездит на 95 детон и на 98. Компрессия во всех горшках 16 степень сжатия в районе 10 с копейками.
Чем можно помоч моему товарищу ?
hakim11
а он точно правильно выставил шестеренки?
Шилов
Авто: ордынский камаз
мертвая голова
На форуме 10 лет
hakim11
Да точно. Для этого купил разрезные.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Шилов
Скажи как лучше допить и покурить или выпить покурить и допить ?
16 бао это немного
пусть форумы баржеводов курит
полагаю зажигание надо крутить если карб или датч детонации менять если инж
hakim11
мертвая голова
чудес не бывает а смещение на звено--вполне может так казать. Задай вопрос на уазбуке--там эти моторы знают
на жигах до 2 вродь снимают и ездят
пусть поставит обычную паронит прокладку
wasd
Зажигание пусть правит
мертвая голова писал(а):У моего товарища волга с 402 мотором.
мертвая голова писал(а):Стоит бортовой ком который при высоких оборотах выдает ошибки высокий угол зажигания и детонация.
Интересно, как он об этом узнает?
мертвая голова писал(а): Ездит на 95 детон и на 98. Компрессия во всех горшках 16 степень сжатия в районе 10 с копейками.
ГБО
наше ваше все...
hakim11
алекс спб писал(а):на жигах до 2 вродь снимают и ездят
не надо..железная нормуль..
Шилов
мертвая голова писал(а):Шилов
до или после?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
ну скорее "большой угол" опережения зажигания.
а при нем будет не детонация а просто ранее зажигание, что по сути - детонация.
есть вариант - прога не рассчитана на такую компрессию и не может сдвинуть угол. но это как то плохая прога....
но судить (лечить) по инету - лучше найти нормального двигателиста на месте
seregaZ писал(а):есть вариант - прога не рассчитана на такую компрессию и не может сдвинуть угол.
hakim11
кстати--какого буя 95 и 98?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я конечно не спец по волгам, но чувствую, что там корректор должен быть по увеличению оборотов. При повышении оборотов угол уходит вперед. У товарища твоего я так понял он уходит слишком вперед.
Сделай шестерню на 1 зуб назад, разрезной догони немного вперед вперед, остальное задать трамблером
Я так понял получится на ХХ тогда низкий угол?
Разрезная ничего не дает шестерня, сам подумай, что ты крутишь валом, что трамблером вперед-назад, то на то и выходит. Это когда шестерня с муфтой корректора, еще может приход быть, и то штука капризная и ломается как правило у всех, у кого она стоит.
Ahmet99
Ахахахахахха! ЗАЗАЗАЗАЗА!!!!
мертвая голова
На форуме 10 лет
Вова Длинный
Наверно у него 406 мотор. Инж короче.
Вова Длинный
На гбо нет денег пока. Эту арбу он с колен 3 года поднимал.
seregaZ
Да с мозгами у него что то не то толи старые толи кривые возможно что эти кривые не могут задрать углы на нужную величину и при этом на оборотах идет детон.
Шилов
Начал пить и уже как бы пьяный и можно покурить но еще не допил. И можно после того как покурил обломаться и не захотеть пить, а если допить и покурить можно не расчитав нагрузку зарыгать. Я так например после 2-х банок балтики 9 методично блевал.
rover
Ушлый вангер
Пошарил в интернете. Мотор конечно ахтунг мудреный. Есть какие-то штанги под марку бензина, видимо штанги регулировки клапанов. Под каждый бензин своя длина
Шилов
мертвая голова писал(а):и можно покурить
ну это смотря что
мертвая голова
На форуме 10 лет
rover
Мотор инж походу 406. Трамблера нет там.
Без разрезной шестерни из-за сбритой головы и тонкой прокладки он не мог выставить нормально метки на родных шестеренках.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
rover
Какие штанги ? Гидрики у него стоят. Гугли змз 406.
Шилов
Ну известно что
На 406 движке цепной привод распредвала.
мертвая голова
Ты обпределись, что у твоего кореша, а потом нам моск выноси.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Вова Длинный
Ну да цепь , 406 мотор детон после увелечения степени сжатия.
Что же делать ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
пусть твой друг банально ищет более чуствительный ДД, из "полного ведра" в магазине нормально работает дай бог десяток штук, особенно с Микасами ( эбу) газовскими, проги там криво косые.
rover писал(а): остальное задать трамблером
иди кури дальше на балкон.[quote="мертвая голова"]
и да если компрессия действительно вышла 16 , после проверок несколькими разными компрессометрами, то пусть сначала смотрит метки , если в норме , то остаеться или добавить вторую прокладку или править прошивку под конкретный двиг
seregaZ
мертвая голова писал(а):Вова Длинный
Что же делать ?
по ходу придтся искать с клапанами, чуть попозжа их закрывать
мертвая голова
На форуме 10 лет
ksv71
Да я я тоже не верил что 16 думал может масленная после кривой капиталки. Он говорит что мерил 2 мя разными монометрами.
