Страница 1 из 2
rover
Отвалился сифон на раковине в кухне, поехал купил простенький за 300, пластиковый набор. У него ножка регулируется по высоте. Вот на рисунке где 35-140. Если делаю ножку короткую, то вода в раковине при полностью открытом кране слегка стоит. Если делаю ножку длинную 140 мм, то вода уходит с красивым водоворотиком.
Гофра спускается к полу в тройник, от пола сифон 80 см примерно, тройник слива от пола 15 см где-то, почти на полу лежит.
В чем смысл регулировки ножки сифона по длине тогда? Лучше промывает водоворотиком гидрозатвор?
olg2004
должно соответствовать разряжению в мм водяного столба supercool
Wanderlust
При короткой ножке трубка упирается в дно уменьшая проходное сечение - вот и вода стоит. В статике будет по горизонту 100.
Упереть в дно и на диаметр приподнять.
подогнать высоту раковины и высоту вмуровонного слива.
лишнее отпилить нахрен и идти лечить дырку в голове hehe
в123вв
Действительно, нужно идти в сантехники 63
Известно, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А к сердцу женщины? Самым простым и точным источником информации, безусловно, являются домохозяйки. Казалось бы, в наше время все женщины работают, но так только кажется. Пенсионерки, одни по возрасту, другие по инвалидности, не работающие женщины, ухаживающие за внуками, – это целая армия прекрасных, осведомленных и разговорчивых людей. Каких мужчин любят, даже боготворят домохозяйки? Артистов? Ведущих телепрограмм? Якубовича с Листьевым? Конечно, но только на экране телевизора. В жизни эти мужики – народ бесполезный, просто никчемный. «Приз в студию!» – красиво, но жизнь куда прозаичней! Текут краны! В старых домах краны текут непрерывно, словно Волга, порой они превращаются в Ниагарский водопад.
Он давно понял: домохозяйки обожают трезвых сантехников, тем более что два этих понятия в России практически взаимоисключаются. Если трезвый, так пиликает на скрипке либо роняет очки над компьютером, а коли водопроводчик, так, сами понимаете, он воду не пьет. И Федор Ивлев давно освоил нехитрую профессию, обзавелся инструментиком, главное, качественными прокладками, коих, по утверждению «мастеров», в России после известного события семнадцатого года более не производят. Он знал: можно уверенно звонить в любую квартиру, спросить, не вызывали ли сантехника, и что тебе «сезам, откройся!». Двери распахнутся, любая домохозяйка, будь она от рождения мегерой, встретит ласково, расплываясь в улыбке. Ах, сантехник? Милый и трезвый, и мастер – «золотые руки»? А в конторе о таком только мечтают, но никогда не видели. Мало?...
rover
Вообще мне показалось, что сечение от высоты ножки не зависит. Высота над гидрозатвором повышается. Но зачем?
А что, действительно никто не знает? Как же так ЛОл facepalm
wasd
Отреж трубу как нужно facepalm
RVD
как зачем - для большего шума слива. В идеале лучше, чтобы затвор был ближе к сливу по уровню - хуже отток, но тише и гигиеничнее.
olg2004
епт я те че написал
в стояке есть разрежение когда по трубам говно летит с 10 по 1-й
на 10м оно выше чем на 1-м
, там труба длинней
RVD
olg2004 писал(а):
епт я те че написал
в стояке есть разрежение когда по трубам г@$но летит с 10 по 1-й
, там труба длинней
это для кухни малоприменимо, там отдельный стояк. И от поднятия-опускания колена в данном случае, меняется только режим слива с его конкретной раковины.
olg2004
да не важно какой стояк, длинна трубы от верхнего колена, это разряжение в раковине по воздуху
если его нет допустим в кухне ванной туалете баланс по вентиляции то берем разряжение в стояке
RVD
в кухне разряжение не образуется, просто потому, что не такого массового слива, как с туалетного бачка.
А то, что вы описываете - срыв затвора, на то автор не жалуется.
olg2004
RVD писал(а):
автор не жалуется.
автор спросил накуа труба разной длины приемная facepalm
RVD
olg2004 писал(а):
RVD писал(а):
автор не жалуется.
на это можно ответить - для регулировки размера водного затвора. Чем меньше разрежение, образующееся в трубе, тем меньше можно делать высоту затвора. Но, при крайне верхнем положении, там ещё просвет уменьшается и слив, соответственно затрудняется.
срез вертикальной трубы опускаю ниже перелива на 1см
да хоть на сколько опускай-если отстойник чистый-уходит всегда хорошо
если забился-груша рулит
ну а вобще да-для удобства подгонки
ток сначала все разберу и на силикон сажаю,все гайки и отстойник-тогда точно не протечет
olg2004
тогда уж на клей силиконовый
ток это будет уже не разборно supercool
olg2004
не понимаю как тскупил наш слив и он не протек pst
за последние лет 10 поменял их штук 5-6 и все сновья подкапывали
повторная разборка и силикон-и никак иначе
RVD
алекс спб писал(а):
olg2004
у нас тоже не подкапывает, хотя производитель безымянный, наверно вода гуще.
olg2004
у него дырка в башке
креативные люди фуле supercool
Dangerous
Длинная прёмная для компактности монтажа,
подмимай сифон ходь до самой гайки,излишек
отрезаешь и фсё ,лишь бы гофры хватило
supercool
RVD
pst ато
у нас жеж мягкая,сифоны-санкт петербург
вот импортные сантех приборы не текут,но стоят в 3р дороже
хотя в толчок себе менял слив-брал самый дорогой за 1200-не жалею.опупенно качество
RVD
алекс спб писал(а):
RVD
pst ато
ох, как же я тебе завидую, цени своё счастье, что живёшь в СПБ, и пофиг там уже на сантехнику.
RVD
чему завидовать? pst
RVD
алекс спб писал(а):
RVD
чтобы это понять надо родиться в Казахстане (Узбек- Таджик- Туркмен- Киргиз- Азер- и т.п. станах). Ты живёшь в раю, по сравнению с нами, просто поверь.
rover
Отстойник который прикручивается, там прокладка тонкая колечком на него идет. Прикрутил - капает. Думаю - ну все, герметик идти искать. Потом снял колечко синенькое, а там бороздка в нем хитрая, перевернул - закрутил так же - не капает.
В общем я так понял когда вода сливается, в зависимости от этажа и вообще высоты над морем можно настроить так, чтобы слегка водоворотик был, и в тоже время не шумно вода сливалась. Ну или регулировка под жесткую разводку слива была
Водоворотик надо ловить затем. чтобы слив чистился завихрением. Но если водоворот большой будет. то сливаясь шуметь будет. Могут например соседи за гипсокартонной стенкой возмущаться. Или когда в септик сливаешь в частном доме, там уменьшать звуки от вентиляции септика. Вода как бы будет размазываться по стенкам слива, а не бурлить сливаясь вперемешку. Прямо целая наука Smile
Страница 1 из 2
