Страница 1 из 2
Gregr
Нужен утеплитель толщиной 50.. Стандартные листы минваты 100.. можно её как нибудь разрезать напополам продольно в плоскости? Pardon
maxFZ20
пропитать водой, заморозить и пилить, потом оттаять и высушить
длинный острый нож,тупится быстро но режет
точить до состояния бритвы
научите как забивать гвозди pst
maxFZ20
морозиш минвату и этой ледышкой забиваеш pst
Drinks or Beer
Тимыч
купить листы 50мм facepalm
Тимыч
нукакбе небюджетно
я резал когда надо было всего 6-7 листов 50ки а оставалась сотка
Kuba
а гвозди тоже морозить надо.или лучше прокипятить Smile Smile
maxFZ20
морозить, а то вплавляться в минвату будут
fox_74
хорошая минвата водой не пропитывается 63
Hans11
обрезок вагонки подходящей длины и обойный ножик тебе помогут Smile
rover
50 не должно быть, она должна входить внатяг, должно быть 55-60 в ширину, чтобы уплотнять.
Вспомни кухонный нож. Напильником зубчики делаешь как на нем, затачиваешь и режешь, нож надо побольше, чтобы лезвие длинное было, тогда не так быстро тупится и режет ровно
AMAROCK
А если просто разорвать ? Она вроде слоями.
всю интригу порушил 63
50 тоже на 2 слоя делится.
ну инвалидам всё одно,что вдоль что поперёк pst
rover
Надо располовинить на два слоя каждый лист. Сложить пополам. Отрезать каждую половину как конвертом бумагу режут, потом развернуть, сложть слои обратно вместе, раскатать валиком, чтобы шире стала, набрать в рот воды, брызнуть веером на вату, как помните брюки гладили раньше, выморозить на балконе, высушить на батарее, погладить утюгом, накрахмалить и внезапно вспомнить зачем вообще ее надо было резать, а не увлекаться pst
rover
минвату вдоль
Русский значит hehe
Hans11
Я сразу не вкурил что тс надо располовинть. Да, нет, проблем. Берешь два бруска на 50, кладешь на пол, между ними кладешь мин. вату, и струной (проволокой, рулеткой) как пилой половинишь, бруски выступают в роли ограничителей.
poliman
Тимыч писал(а):
купить листы 50мм
ROFL
Солярко
Ну это самое главное.
Gregr
Пардоньте жентельмены Pardon тупанул вчера facepalm 50 надо половинить cry
Gregr писал(а):
50 надо половинить
прицелься почётче Smile
скорей всего пополам разбирается вручную.
те так гладко но возможно.
Hans11
Gregr писал(а):
Пардоньте жентельмены тупанул вчера 50 надо половинить
таки, тогда берешь два бруска на 25, кладешь на пол, между ними кладешь мин. вату, и струной (проволокой, рулеткой) как пилой половинишь, бруски выступают в роли ограничителей.
rover
Продается хитрый мультитул с колесиком резака под основанием. В тв магазине рекламировали его все, что типа может надрезы делать неглубокие, стоит 1999 в шопе. Он разрежет
olg2004
пенопласт режут проволокой и двумя аккумами
вдоль поперек наискосок как хошь
а вот мин вата, хз. она собака не плавится же supercool
XADZZOX
ленточная пилорама справится pst
Пeтpoвич
Взять лазерный бластер у лунного десанта в аренду... предлагали уже? supercool
Страница 1 из 2
