kit12
Решил поддержать отечественного производителя, купил двухметровый холодос Pozis. Кое как с матюками занесли до квартиры, 80 кг. Через пол часа работы начал издавать булькающие и кипящие звуки. Морозилка работает практически круглые сутки, остановка 10 мин, затем работает 2 часа. Внутри 10 кг мяса всего
Чтозанафиг такой? Или это норма для двухкомпрессорников?
Помогите или обосрите.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
kit12 писал(а):Pozis- г@$но?
Да. Атлант лучше.
kit12 писал(а):купил двухметровый холодос Pozis.
я думал патроны
Авто: LADA GFL110
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):Через пол часа работы начал издавать булькающие и кипящие звуки. Морозилка работает практически круглые сутки, остановка 10 мин, затем работает 2 часа.
оттайка, не работает термостат морозилки, не набирает холод
почитай инсрукцию , проверь уставку. проверь температуру морозильной камеры
Holz
дмитрийй писал(а):это тя бох наказал...
нормально так наказал, холодильником
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
kit12
Везли как? Стоя или лежа?
olg2004
Авто: планируется
кароче должна быть кнопка быстрой заморозки, на панели индикатор этого режима, вкл/выключается вручную
чтобы перевести в термостат нужно переключить такую кнопку
kit12 писал(а):Или это норма для двухкомпрессорников?
Нет.
Если через неделю не просрется, то мути разврат.
Хана контуру, или засрало маслом капилляры или хладогента недоложили. В современных холодосах его в 10 раз меньше, чем в совецких, всего 20 грамм на контур
Авто: LADA GFL110
Hjman писал(а):kit12
куяя вопросик...обычно лёжа и вперёд ногами носят
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Зyбиловод писал(а):kit12 писал(а):купил двухметровый холодос Pozis.
я думал патроны
+1. Правда патроны тоже дерьмо...
Hjman
Друг, когда переезжал, холодильник лежа перевез, на машине сэкономил.
Симптомы точь в точь, по его словам капилляры маслом забило, ремонтировать его он зае...ся.
kit12
Последний раз редактировалось: kit12 (02 Марта 2019 16:15), всего редактировалось 1 раз
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):В общем этот п%дар%с не выключается практически круглые сутки молотит, у меня уже голова болит,
ну так набрал -18 или нет?
kit12
olg2004 писал(а):kit12 писал(а):В общем этот п%дар%с не выключается практически круглые сутки молотит, у меня уже голова болит,
пустым набрал -24 за 6 часов непрерывной работы, потом заглох на 10 мин, затем работал 3 часа и заглох на 10 мин. И по новой. Это в 3 позиции переключателя термостата, на фото видно эту крутилку.
С мясом на -16. Такое ощущение что там оч маломощный компресс вкорячили жмотливые татары
Последний раз редактировалось: kit12 (14 Декабря 2014 16:34), всего редактировалось 1 раз
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):пустым набрал -24 за 6 часов непрерывной работы, потом заглох на 10 мин, затем работал 3 часа и заглох на 10 мин. Это в 3 позиции переключателя термостата, на фото видно эту крутилку.
это не тот там еще кнопка должна быть "быстрая заморозка"
будет молотить пока не выключишь
ща я инструкцию разрарю скажу где
kit12
olg2004 писал(а):kit12 писал(а):пустым набрал -24 за 6 часов непрерывной работы, потом заглох на 10 мин, затем работал 3 часа и заглох на 10 мин. Это в 3 позиции переключателя термостата, на фото видно эту крутилку.
если эту кнопку нажимаю она вообще не останавливается никогда, я на ней погонял часов 6 и отжал в положение выкл.
Меня беспокоит что компресс работает с очень малым по времени остановкой, всего 10 мин, компрес почти всегда в работе а значит накроется оч скоро
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
До чего путин страну довел
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):если эту кнопку нажимаю она вообще не останавливается никогда, я на ней погонял часов 6 и отжал в положение выкл.
ну тогда все нормально
у него выход на режим 24 часа
выключи режим замораживания желтая лампочка погаснет, поставь 1 точку (минус 18) и сиди сутки
как наморозит выставь желаемую, - 25 я так понял 3 точки
вкл/выключатся должен раз 3 часа, если двери гермитичны
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
kit12
не я наврал по инструкции максимально -18
если набрал -24 не работает термостат
попробуй поставь 1 ку, при какой температуре выключится
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
kit12 писал(а):Это в 3 позиции переключателя термостата, на фото видно эту крутилку.
там где лампочки еще одна кнопка 2 положение хранение/заморозка
выставь хранение и жди сутки
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
kit12 писал(а):Меня беспокоит что компресс работает с очень малым по времени остановкой, всего 10 мин, компрес почти всегда в работе а значит накроется оч скоро
Была такая-же фигня летом с Атлантом, тоже двухкамерник, но трабл был с холодильной камерой. Молотил сутками, почти без перерывов. Думал от того, что +35 на улице, жарко ему... Но ночью ничего не менялось.
Заехал в сервис проконсультироваться - сказали, что пушной зверек подкрадывается к термоэлементу, посоветовали выставить температуру похолоднее, на следующее деление. Выставил - и всё, 5-10 минут работает, два-три часа стоит. Попробуй у себя так же.
kit12
может минимально -18? Теплее -18 вроде не положено.
Ставлю выше 3 он вообще никогда не выключается, на 1 и 2 темпера всего 12 и 16. Маловато будет. В старом у меня -25.
leon1180 писал(а):+1. Правда патроны тоже дерьмо...
патроны только самому собирать - тогда
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):Ставлю выше 3 он вообще никогда не выключается, на 1 и 2 темпера всего 12 и 16.
тыж сказал набрал -24
в твоей модели ниже - 18 не положено
и -18 набирает сутки при герметичной камере
kit12
Yaffet писал(а):kit12 писал(а):Меня беспокоит что компресс работает с очень малым по времени остановкой, всего 10 мин, компрес почти всегда в работе а значит накроется оч скоро
попробую на максималку, но эта татарская поделка, даже на 3 из 5 делений отказывается с перерывами работать, причем морозилка пустая, из 3 ящиков ток в одном мясо 10 кг всего и то ей сутки уже.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
olg2004 писал(а):kit12 писал(а):Ставлю выше 3 он вообще никогда не выключается, на 1 и 2 темпера всего 12 и 16.
-24 было при пустой морозилке, в положении 3, а с мясом не. и потом он же работатет почти не выключаясь всего, подумай, за 3 часа работы отдыхает всего 10 минут и это при пустом, сча с мясом вообще часов шесть уже. и темпера там примерно -16
Hjman писал(а):Друг, когда переезжал, холодильник лежа перевез, на машине сэкономил.
я этих холодильников пару тонн на багажнике поперевозил.
и двухкомпрессорных в том числе.
на правильный бок класть нужно и не торопится с включением,дав маслу стечь куда надо.
