Vlad B
Малой на телепоне раздраконил, зарядка работает через раз.
Есть какие варианты чининга этой мелкой куиты своими руками?
BPSNSK
покупаешь, перепаиваешь.
Либо подгибаешь усы, если причина в них
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Попробуй кабель заменить для начала. У меня два шнурка убились за год, а разъем в телефоне цел.
Wanderlust
Авто: RIO
Если разъём, то перепаять при навыке можно, но если разъём совмещён с контроллером заряда - очень сложно.
Ken13
Авто: Лёха
Также 2 кабеля крякнули. Поначалу тоже грешит на гнездо.
Добавлено спустя 18 секунд:
antipinoman
Авто: Веста
У меня на старой мабиле поломался, заряжаться перестал, я попробывал ченить скрепкой, пытался сначала поджать, потом отжать, в итоге купил новую мабилу
Сложная эта цука вещь-микроэлектроника, толи дело шаровые с'ёмником сбивать
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Сдай в ремонт, или иди за новым
Vlad B
Он кароч внутренний язычок в контактами надломил, едрит...
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Vlad B писал(а):Он кароч внутренний язычок в контактами надломил, едрит...
такая же бня с регистратором. там всё крохотное, как перепаять - х.з.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
не надломил, деревня, а разьем это такой, когда зарядный штекер сильно тянешь, контакты отрываются от платы и язычек начинает болтаться.
Добавлено спустя 2 минуты:
MITT писал(а):Vlad B писал(а):Он кароч внутренний язычок в контактами надломил, едрит...
воздушкой 5 сек. только менять ничего не надо, просто запаять получше и все.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Тоже книжка электронная лежит из-за этого разъема.Искал разъем-нету нигде,а в ремонт сдавать-просят от 800 р.Золотой что-ли ставят,ему цена копейки.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
там сложность в выпайке - впайке.
так как корпус разъема для надежности припаян к большой площадке - его надо греть , но осторожно. ибо при установке можно перегреть и поплывет пластик в разъеме.
а разъемы продаются в любом магазе по ремонту сотовых или радиолепестроникой.. цена разъема 100 руб вроде была.
Mihalych78
говно эти разъемы
минимум надо чтоб мини юсб был
а лучше галакси таб
