Требуется в нержавейке просверлить отверстие 60мм. Есть какая то фреза написано биметалл HSS синего цвета. Хватит ее на дыру в 3мм нержи или чем то другим?
обильно залить лубрикантом,и медленными но настойчивыми движениями....
Если маломагнитка, то попробуй, может че получится.
А если ферритка, то сверла горят как свечки.
Уж лучше закупи пяток пилок по металлу для лобзика. только "практику" не бери и с маслицем на небольших оборотах...
Поршеньковский
Лобзик не влезет ниша небольшая, а фреза как раз Практика
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
всюжисть слесарным циркулем резали такие дырки.
брат шумы
FHR писал(а):Есть какая то фреза написано биметалл HSS синего цвета. Хватит ее на дыру в 3мм нержи или чем то другим?
по идее HSS-High Speed Steel,аналог нашей быстрорежущей стали Р6М5,хотя китайцы могли этот штамп и для понта поставить
FHR писал(а):а фреза как раз Практика
дешовый китай,хотя попробовать можно,хуже всё равно не будет.сверлить на небольших оборотох,давить на дрель сильно,охлаждать машинным маслом,да и дрель помощней взять,а то 500Вт может и сгореть
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Купило того...
Пашол фрезу гробить
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я думал тут про бап
Надо название темы поменять: "Дырка новая. Не бобер."
rover
Ушлый вангер
kotmu писал(а):Я думал тут про бап
Тоже сначала подумал, что про певицу какую-нибудь новую
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
rover писал(а):Купи конусное сверло
может сразу спецов с инструментом вызвать?
видать многие подзабыли что такое нержавейка в 3мм.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Дырку с толстым огурцом запостить ?
3мм эт непалохо
паручасов секаса
Если не возьмет сваркой прорежу
еще не сделал?
FHR писал(а):сваркой прорежу
вот с неё и начинай
pvs_sem
Авто: A6 C7
думал опять бобры ,хранители леса
брат шумы
rg-45 писал(а):видать многие подзабыли что такое нержавейка в 3мм.
хз что автор имел под словом "нержавейка" .если низколегированная,то вполне,а если какая-нибудь быстрорежущая инструменталка типа Р6М5,то тогда хана
http://www.vevivi.ru/best/Legirovannye-stali-ref71516.html
Цитата:1.3.Классификация сталей
По химическому составу прежде всего все стали можно разделить на две большие группы: углеродистые и легированные. В свою очередь легированные стали в зависимости от числа легирующих элементов различают как трехкомпонентные (содержат кроме железа и углерода один какой-либо легирующий элемент), четырехкомпонентные и т.д. Более распространенной является классификация с указанием легирующих элементов: стали хромистые, хромоникелевые, хромоникельмолибденовые и т.д.
По степени легирования, т.е. по содержанию легирующих элементов, стали условно подразделяют на низколегированные (содержат в общем 2,5-5 % легирующих элементов), среднелегированные (до 10 % ) и высоколегированные
(более 10 % ) .
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Я как-то сверлил нержавейку, но правда, не 3мм и не 60мм диаметром, а 1мм и 35мм диаметром обыкновенной бошевской коронкой. 5 минут, с обильным поливом водой (эмульсии не было), и всё готово.
брат шумы
Hans11 писал(а):Я как-то сверлил нержавейку, но правда, не 3мм и не 60мм диаметром, а 1мм и 35мм диаметром обыкновенной бошевской коронкой. 5 минут, с обильным поливом водой (эмульсии не было), и всё готово.
я чугунную трубу проходил 60той мебельной коронкой по дереву.коронку правда потом выкинул
Hans11
помню плиту надо было просверлить
сначала сверлил по кругу,потом плюнул,достал лазер и вуаля
Hans11
брат шумы писал(а):я чугунную трубу проходил 60той мебельной коронкой по дереву.коронку правда потом выкину
коронкой по дереву это экстремально,
у меня коронка была hss
