Hudoi
Возможно ли восстановить хоть частично белизну на пластике?
В частности на белых пластиковых коньках
Гугль и Яндекс знает конечно, но все же ...
wild82
ну если так заморачиваться, то махни стаканы Pardon
SDRIVER
Нулевкой hehe
Dangerous
Коньки ерунда ,тутошние химики Адики востанавливали.
supercool
wild82
Или сам ботинок пластиковый? Если да, то выкинуть и забыть это гавно bboyan
брат шумы
если только попробывать полировать войлоком или какими-нибудь 2тысячными кругами с полировочной пастой.только надо для каждого пластика всё индивидуально просчитывать,так как некотрые могут мутнеть,желтеть и прочее...
Extreme
Король автолады наверняка может дать дельный совет, у него опыт покраски тапок в белый есть pst
Опять лолегары воду мутят.
zett
Лимонной кЕслотой попробуй
Mihalych78
перекисью пробуй
а по сабжу - только этот желтый слой снимать и полировать
Killer Speed
Mihalych78 писал(а):
перекисью пробуй
63
Ему белый нужно, а не желтый
Желтение пластика - это УФ деструкция (твой случай) и/или термодеструкция (не твой случай). Верхний слой пластика (не помню точную цифру, вроде около 150 микрон в глубину) окисляется и становится желтым. Восстановить, увы, никак. Только механически его снимать - шлифовка/полировка. Через какое то время потом опять пожелтеет.
Mihalych78
rover
Доместосом намажь густо и подержи час, потом протри губкой с растворенным порошком стиральным. Станут сиять
Вообще можно надышаться этой дряни, поэтому просто раствори полстакана порошка в стакане воды, и протирай этой смесью пластик. Он все-равно шершавый уже и после этого еще быстрее загрязнится.
Чтобы дольше был чистый, надо полировать
