Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Сломалась верхняя пластина куда седло крепится. Нашел замену но не пойму как снять старую регулируемую подоснову с оси
jorik
Авто: Икс-Рей
ласковым ударом, она просто напрессована
А вапще, не позорился бы, товарищ олегарх
jorik
Креслу года нет натуральная кожа. Чо ж изза трещины 2см выкидывать? Это не педагогично, Дор не обобрит
jorik
Авто: Икс-Рей
FHR писал(а):Креслу года нет
меняй по гарантии, или случай негарантийный? Секс на кресле с девушкой более 55-ти кг - уже не гарантия
jorik
Я чеки не храню.
А как болты вкрутить в фанеру под попой. Попало только 2 в старые гнезда, остальные просто сверлить? Или закладные там приспособы?
Wanderlust
Авто: RIO
Вообще - закладные гайки.
jorik
Авто: Икс-Рей
FHR писал(а):jorik
Я чеки не храню.
Должны быть закладные. Отверстия на планке совпадают?
Плйа два не попало. Что делать то. Мож шуруп вкрутить? С такой головкой найди попробуй
Ahmet99
изобрази типа из подручных материалов,
если есть сварочник можно вообще дизайнерский проект забабахать!
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
http://pikabu.ru/view/stulubiytsa_450375
Остерегайтесь сидеть на офисных стульях с газовым подъемником!
Женщину проткнул взорвавшийся стул-убийца. Женщина получила серьезные травмы, когда под ней взорвался газовый подъемник обычного офисного стула. Металлический стержень буквально пронзил сидящую на нем женщину.
Ahmet99
Сергей29
это только на женщин действует
jorik
Авто: Икс-Рей
FHR писал(а):Плйа два не попало. Что делать то. Мож шуруп вкрутить? С такой головкой найди попробуй
рассверли отверстия на панели и поставь через шайбы
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нам кресла в офис заваривали, усиливая пластину
jorik писал(а):FHR писал(а):Плйа два не попало. Что делать то. Мож шуруп вкрутить? С такой головкой найди попробуй
идея -гуд.
Насверлю штук 8 ...12 мелких дырдочек под саморезы. Соотношение будет примерно одинаковым с двумя шурупами. Еще клея добавлю.
jorik
Авто: Икс-Рей
FHR писал(а):jorik писал(а):FHR писал(а):Плйа два не попало. Что делать то. Мож шуруп вкрутить? С такой головкой найди попробуй
идея -гуд.
ненужно саморезы, в дереве разболтаются при первом же сексе
Рассверливай в металлической пластине и привинчивай штатными болтами через широкие шайбы
фото кресла?
обычно разбирал все эти крутилки до остова и обваривал заново
Тонкостенку варить гемор да и не будет первоначальной крепости.
jorik
То то и оно что новая пластина длиннее и не перекрывает старые дырки
Ну не знаю,на креслах не фольга,норм варится 2 й и даже 3 й
Приварить новую пластину или заварить старую-любой некосорукий слесарюга может
jorik
Авто: Икс-Рей
FHR писал(а):То то и оно что новая пластина длиннее и не перекрывает старые дырки
Намного длиннее? Сколько в мм перекрывает отверстия? Я тебе предлагал именно отверстия на пластине рассверлить.
Новая пластина сантиметров на 5 длинее.
Старая треснула от подпружиненой ручки-регулятора до края. Сталь походу дерьмо и варить бессмысленно.
Новая пластина толщиной 2.5мм а старая -2мм.
jorik
Авто: Икс-Рей
Я б новые отверстия в пластине просверлил.
Нучетам тс по саморезам уже ерзает?
Пока в сомнениях. Кстати фанера довольно толстая. На работе тоньше. Саморезы буду брать чтобы не торчали по длине. 25 или 19 мм. Завтра наверно сделаю
Фото интересно
ятож с саморезов начинал 15 лет назад
Говори говори чем дело кончилось?
А то я варю сегодня мона и старую заварить но новая больше и толще.
Осталось закрепить
