Страница 1 из 2
Basil
Доброй ночи всем, у приятеля возникла ситуация: продал старую квартиру, взял новую на стадии котлована, живет пока у друга в БЧОшке, друг работает на севере и в ближайшие годы не планирует переезжать, соответственно чтобы жить — делаем потихоньку ремонт своими силами по временной, наидешевейшей схеме, так чтобы потом снести все быстро и легко и без последствий для глобального ремонта в отдаленном будущем.
Так вот вопрос, чем бы покрыть потолок (желательно белым), и кое где стены (можно в другие цвета), так чтобы вред будущей отделке был минимален?
Может зубным порошком каким через пылесос старинный, вроде в советское время практиковали такое, чтобы легко потом можно было смыть?
wasd
Водоэмульсионкой supercool
Цифра
Basil писал(а):
в БЧОшке
Что это?
Art_16R
Без чистовой отделки
Кекс совсем отупел facepalm
Basil
Цифра
Бетонные стены и пол Smile
Шилов
потолок/стены покрасить, обои на стены, линолиум на пол, че еще думать то?
брат шумы
полы холодные будут .вообще б не парился:завёз бы кровать,телевизор и комп и потом всё само б решилось
rover
Валик и эмульсионка акриловая, супербелая
Шилов
тапки спасут отца русской демократии
Цифра
Самые дешевые обои на стены, на стяжку кинуть линолеум, самый копеешный, потолок водоэмульсионка.
Tony999io
и тубик от бетонной пыли
http://yandex.ru/images/search?text=плитка+потолочная+из+пенополистирола+цена
ВСМ
Вы, татарва, весь великий и могучий уже своми кырды-мырды засрали. Я тоже не понял ентот птичий язык.
Basil
Да собственно так и сделали, друг въехал с раскладушкой, телеком, плитой и унитазом, линолеум, обои, двери он до кризиса успел взять, делает по тихоньку, вечерами и в выхи я помогаю Drinks or Beer ), остались потолки, пара стен и желание покончить с этим Smile побыстрее.
Красить - опасаемся, что потом под нормальную штукатурку тяжело счищать, а вдруг и потолки хозяин захочет штукатурить а не натяжные.
Водоэмульсионка потом смывается?
нет.
клейте пенопласт на жидкие гвозди.
быстро и потом легко отдирается.
Kuba
нет не смывается.стены прошпаклевать прогрунтовать и поклеить обои на клей келид-потом одним движением полотно отрывается на ура.с потолком сложнее если побелить -покрасить то потом только натяжные или гипсокартон.на пол только линолеум само дешево выходит Pardon
Putnik77
Так раньше делали "побелку" потолка.
Ни в коем случае. Эта штука очень вредная.
Basil писал(а):
Красить - опасаемся
Ни тогда не делай ничего с потолком. Прогрунтуй и всё.
Kuba
во мысль -тогда плиточку потолочную.стоит копейки клеится на шпаклевку точечно потом снять легко
Bom-rus
Это называется побелка. Есть готовая смесь, можно самому намешать. В принципе потом ее можно легко смыть, особенно меловую. 5 кг стоит 100р, расход материала при побелке 1м2 получается примерно 0,6кг.
Белить можно как стены, так и потолок.
http://moipodval.ru/otdelka/krasit-li-potolok-na-pobelku.html
Basil
Пенопласт органически не перевариваю (все детство и юность прошли под ним), поэтому советовать не буду Smile , пусть лучше так остается или газетами оклеить...
[quote="Putnik77"]
Так я и говорю, что раньше так белили, и смыть наверное порошок труда большого не составит? по сравнению с зачисткой после покраски?
Lednik
канешно не составит, побелка размывается потом кистью с водой
всё сильно относительно.
найдёшь побелку молодец.
в принцыпе она счищается и отмывается.
наносится хоть валиком ,хоть кисточкой,но старый добрый пылесос надёжней hehe
Bom-rus
Чего там искать то ROFL
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&clid=545
SEMG
Даже думать не смей про побелку потолка. Это такой гемор - смывать/счищать ее с потолка. Лучше плитками пенопласта. Или обоями белыми.
Putnik77
Вообще без проблем.
Страница 1 из 2
