nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вообщем купил второй телек.
Дома подключён Ростелеком-интернет и ТВ через приставку.-зло ещё то,но не об этом.
Взял с рук вторую приставку от него. А она не подключается. Пишет неверный логин и пароль.
Позвонил говорят за каждой пристакой закреплён свой логин
Вразумительного ничего не ответили. Девочка ТП оказалась.
Приставка с доками -серийником и чеком. Была куплена у них за 4200. Я взял за 500.
DAI
nestor
Учетные данные сабжа жестко привязаны к лицевому счету прошлого абонента. Использование их невозможно на другой линии, другом лицевом счете.
Хотаб
Авто: Сарай
nestor писал(а):Вообщем купил второй телек.
у местных лололихаров уже по пятому если чо
под столами под диванами лежат, включать кудато никто еще не додумвался ибо никто не сомтрит
nestor
DAI писал(а):nestor
Как думаешь возможно что то сделать или выбросить только осталось.
Короче видимо надо ехать в офис.
Holz
Было ТВ от Ростелекома и тырнет, после нескольких лет пользования были посланы, цуки. ТВ приставку сказали бесплатно, потом оказалось, что я за неё абонентскую плату плачу 90 р. в месяц, и чтобы отказаться от неё надо ехать в офис!!!! Нихера не спортивно себя ведут. Потом оказалось, что 50 мВт, вместо 500 по договору стоят уже 750
nestor
Хотаб писал(а):у местных лололихаров уже по пятому если чо
У меня только две комнаты.
Holz писал(а):Было ТВ от Ростелекома и тырнет, после нескольких лет пользования были посланы, цуки.
Да я бы послал,но ремонт больше делать нихочу. А телики без вафли.
DAI
nestor писал(а):DAI писал(а):nestor
Чуть позже, после 13-00 точно узнаю.
nestor писал(а):У меня только две комнаты.
нищеброд
nestor
DAI писал(а):Чуть позже, после 13-00 точно узнаю.
Окей. Вроде есть такая тема что надо ехать получать новый логин-пароль. Но говорят приставку не надо. Тогда как они её привязывают если только не прошивкой?
Я свой то логин ввожу-пишет неверно.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
nestor писал(а):Хотаб писал(а):у местных лололихаров уже по пятому если чо
Кухня, ванна, туалет - как раз пять набирается.
Это по скромному еще, без коридора и балкона!
Future
Авто: Ford M4
максимально на одну квартиру три приставки, каждая приставка помимо своя логина и пароля идет жесткая привязка по мак адресу приставки.
у меня Цифровое телевидение пошло только с третьей приставки, новая приставка попросту сыпет картинку, в итоге дали б.у. старую модель которая нормально стала показывать цифровое телевидение+HD. При подключении сказали в подарок будет два месяца HD каналы, в итоге часть каналов 1000 TV+ ... отключили через пару дней а через месяц и все остальные... HD. Кроме там первого HD и еще каких-то...
DAI
nestor
В общем разузнал. Гавно вопрос. Обращаешься в РТ по территориальности обслуживания с этой приставкой. С тобой заключают новый договор, привязывают твою новую приставку к твоему лицевому счету и выдают собственно новые учетные данные.
nestor
DAI писал(а):nestor
В общем разузнал. г@$но вопрос.
Спасибо. Я тоже кое как добился от них правды.
Всё верно. Только ещё плюс 50 руб. Вроде как называется услуга МУЛЬТИРУМ.
Правда читаю об этом-это всё вафля. А у меня проводные приставки.
Хотя вроде нет есть и проводные.
Добавлено спустя 28 минут 18 секунд:
Ещё вопрос. Есть ли разница с одного порта ТВ и инет? Или с разных портов ОДНОГО МОДЕМА.
Скорость и картинка будет от этого зависить или нет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nestor писал(а):Ещё вопрос. Есть ли разница с одного порта ТВ и инет? Или с разных портов ОДНОГО МОД
Нужно делать группировку портов (2 порта выделить на приставку - чего-то там с мультикастом).
иначе, когда будешь смотреть тв - интернета по WiFi не будет.
у меня адсл - там группировка немного по другому (бридж в порт приставки, РРРоЕ на все порты).
nestor
Rover_61reg писал(а):иначе, когда будешь смотреть тв - интернета по WiFi не будет.
У меня нет вывли. У меня адсл модем с 4 портами. Но провод как бы есть рядом с телеком инетовский. Вот и я и хотел его через тройник пустить. Один на инет,второй на телик. Чтобы не тянуть с другой комнаты со свободного порта модема.
У меня заходит оптика-дальше модем-от него
1)инет
2)Смарт телек.
3) Приставка ТВ
4) свободный. Но в 10 метрах от другого телека
Rover_61reg
nestor писал(а): У меня адсл модем с 4 портами.
nestor писал(а):У меня заходит оптика-дальше модем-от него
ты адсл модем используешь , как коммутатор?
nestor писал(а):Но провод как бы есть рядом с телеком инетовский. Вот и я и хотел его через тройник пустить.
тройник - это как? нужен свитч (коммутатор).
nestor
Rover_61reg писал(а):ты адсл модем используешь , как коммутатор?
Ну да.
Rover_61reg писал(а):тройник - это как? нужен свитч (коммутатор).
Я не знаю что такое свитч.
Но заходит один сетевой вход. А с него два выхода.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Типа как соединитеиь сетевого провода только с двумя выходами.
Rover_61reg
nestor писал(а):Но заходит один сетевой вход. А с него два выхода.
оно имеет внешнее питание?
Зы: про пассивный свитч=коммутатор=он же хаб слышал и как-то даже матрицу из 8 резисторов паял, но работало не со всеми девайсами.
nestor
Нет питания нет. Я же говорю обычный сетевой тройник. Почему и спрашиваю будет ли нормально работать от одного порта два устройства или придется тянуть провод в соседнюю комнату напрямую к свободному порту модема?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
по ДСЛ 2 тв и инет? Поржал
Rover_61reg
OLEG_074 писал(а):по ДСЛ 2 тв и инет?
у меня работает приставка+дизель тв плеер и ещё инет. Причём каналы можно в хд смотреть.
Но у
nestor оптика.
nestor писал(а):Почему и спрашиваю будет ли нормально работать от одного порта два устройства
в том то и дело, что необычный. Попробуй через него подключить 2 любых устройства - будет работать, значит и приставка будет. Длина линии небольшая.
OLEG_074
Rover_61reg писал(а):OLEG_074 писал(а):по ДСЛ 2 тв и инет?
Плавали, знаем, те еще фекалии.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
По сабжу, для каждой тв приствки нужен свой отдельный физический порт.
Rover_61reg
OLEG_074 писал(а):Плавали, знаем, те еще фекалии.
кроме малой скорости отдачи - никаких проблем.
nestor
Не знаю тормозов небыло пока. С одним телеком и инетом. Не фонтан конечно но мне хватает. Правда слышал что с двумя телеками скорость в 2 раза падает. Главное чтобы изо не распадалось.
Да и одновременн редко когда всё работает
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Что значит физический порт? Дырка в модеме?
Rover_61reg
nestor писал(а):Не фонтан конечно но мне хватает. Правда слышал что с двумя телеками скорость в 2 раза падает.
если у тебя оптика, то тв не влияет на входящий траффик, это у меня каждое окно сажает канал ~6 мбит/в сек. Т.е. третий плеер уже работать не будет
