Александр Поляков
Доброго времени суток. Проблема возникла следующая: стала выбивать первая передача. Купил, поменял полностью саму передачу синхронизатор и муфточку. После сборки при включении 3, 4 или пятой передачи слышен какой-то посторонний шум, похожий на скрежет причем чем больше скорость развивает тем меньше он становится. подскажите в чем проблема
LAVik
видимо проблема в руках сборщика Pardon
Привет аксакалам!
На работе есть масло для гидравлики буржуйсккое какое то, можно и в редуктора лить
Вязкость помню, 32 и 46 варианты
Не понравилась мне синтетика от Газпрома 75-90
Вроде и ручка КПП не тугая, а пока КПП не прогреется через полчаса, синхрам очень тяжело залетать при включениях
На моторке в морозы КПП шустрее была
Надо бы слить это г до весны, и залить ченить вдвое жиже
Ваши Мнения?
Kuba
алекс спб писал(а):
Привет аксакалам!
Ваши Мнения?
залей в коробку максимально жидкое и забудь навсегда .
в опель коробку идет только красное немецкое.заливал другое- появились проблеммы как у тебя.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
09120541
Оно пустое, на нём дифф очень быстро замены потребует.
АТФ купи. Любой марки но от 600 р. за литр (более дешёвый в -15 и ниже тоже не понравится Smile).
Дядя Ваня
-Viewer- писал(а):
АТФ купи.
был опыт заправки в наши кпп?
Дядя Ваня писал(а):
-Viewer- писал(а):
АТФ купи.
У многих и давно - даже у нас есть :
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=301214
Дядя Ваня
Дядя Ваня писал(а):
-Viewer- писал(а):
АТФ купи.
почитал. интересно как поведет она себя во фр. кпп JH3 на ларгусе?
там заполняется только пол картера.
эксперементировать не хочется Razz
Да вы чо, мужики?
У меня три КПП! Две в гараже лежат
Все на моторке ездили, прив скрытии двух диф без люфтов!
Масло рассматриваю только как халява, я даже моторку 5-40 не могу купить в КПП, кризис
Либо это, либо гидравлика
Разумеется Smile. Здесь картинки внутренностей есть не полностью правда.
Дядя Ваня
как и писал выше- не имею никаких претензий Smile
на ларгусе у меня дв. 11189 а кпп еще сранция. там не как на обычном пп полный картер заполняется маслом.
а только лишь его половина. смазка разбрызгиванием маму её lol1
Дядя Ваня
Вообще озадачиваться сменой типа масла надо в случае когда в инструкции сказана фигня. Судя по картинкам твой коробас от обычного тазового ничем принципиально не отличается, поэтому если на "гуталине" работает неважнецки, разжижить масло вполне можно.
Крайности тут необязательны, я например сейчас катаюсь на моторке 0в-16:
оно гуще атф-а но жиже простой моторки.
TRAКTOR
Езжу на Febi Getribeol 75/90
Продавцы чуть пальцем у виска не крутят когда узнают в какое авто заливать это буду lol1
Дядя Ваня
как ведет себя кпп?
вои?шумы?переключение?
TRAКTOR
Дядя Ваня
Нормально ведёт. Шумов особо нет. Только подвывает на 2-3. Ну этот звук на всех кпп вазовских есть. Мне даже нравится он. supercool
Вот зимой меня очень радует кпп. На морозе не сильно дубеет. Даже в лютый мороз рычаг колом не встаёт. Да, передачи чуть туже включаются, но это лучше чем на аналогичных маслах 75/90.
Вчера махнул 100+160 км за полдня
Открываю капот, трогаю КПП
Чуть теплая осенью, около 40 град
Вывод, вязкость 75-90 избыточна,на её характеристики под 100гр нех смотреть
Покурил Яндекс
КПП греется на 30-40 гр выше темп окружающей среды
То есть, 10+35, итого 45 град макс
Если вязкость 75-90 при 100гр около 14-17, и оно условно работает, то при 40 гр можно использовать такую же вязкость, и это будет масло 32(вязкость при 40гр 32), либо 46,и их хватит с запасом
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
То есть, если летом на улице 30 и КПП +35 добавит, то средняя 65
В жару да, вязкости будет мало
6.5 и 8.4 при 100гр 32 и 46 масло
При 60 наверно будет 10-14
Погранично
