VANQ
Авто: LADA Granta liftback
Всем доброго времени суток. Недели две-три назад возникла следующая проблема.
Перед началом и вначале движения при повороте руля слышен
"резиновый" скрип в передней левой части автомобиля. При дальнейшем движении этот скрип не слышен, либо из-за шума двигателя, либо просто его нет.
Прошлым летом менял заменил/установил рулевую трапецию комплект ТРЕК Чемпион.
Пару дней назад вывешивал переднее левое колесо, подозрительного ничего не обнаружил.
Может ли это быть подушка стабилизатора? Купил на всякий случай комплект подушек (по отдельности не продаются). Сам стабилизатор там где подушка блестящий и натертый, может быть подушка там "ходит" по нему?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
baraban
В свое время я тоже ставил трапецию "Трек", как на фото. И та же беда - скрипит при повороте. Нужно было перед установкой просверлить отверстия 4 мм, нарезать резьбу, ввернуть масленки и прошприцевать. Так я всегда делал, а тут поленился. И получил. Отложил эти танцы с бубном до осени, но осенью машину продал...
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
У меня шаровая верхняя так скрипела.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Что бы исключить подушки стабилизатора просто попрыскай вэдэшкой в них... У меня полиуретан, и в сухую погоду иногда вылазит этот резиновый скрип...
hrpankov
....а мож рулевая рейка скрипить?....
baraban
А где вы видели рулевую рейку на семерке?
VANQ
splatty писал(а):Что бы исключить подушки стабилизатора просто попрыскай вэдэшкой в них... У меня полиуретан, и в сухую погоду иногда вылазит этот резиновый скрип...
Спасибо, попробую помазать до ближайшего ремонта.
В багажнике лежат и ждут установки новые
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
baraban писал(а):В свое время я тоже ставил трапецию "Трек", как на фото. И та же беда - скрипит при повороте. Нужно было перед установкой просверлить отверстия 4 мм, нарезать резьбу, ввернуть масленки и прошприцевать. Так я всегда делал, а тут поленился. И получил. Отложил эти танцы с бубном до осени, но осенью машину продал...
У "Трек" рулевая трапеция трех видов: "Классика", "Стиль", "Чемпион". И при установке через шприц забивал немного дополнительной смазки, немного выдавило из одной. Но ведь почти год без нареканий работала, а тут по весне этот скрип появился и только с левой стороны и только при начале движения (развороте, парковке), когда почти не двигаясь поворачиваешь руль. Да и как-то не верится, что это трапеция, звук резиновый и "без металла"
