vld
На моей ваз-2115 стоит маршрутный компьютер МК-583.
При движении при отключенной печке копьютер работает нормально, а при включенной печке, т.е. при поступлении тепла в торпеду показания на мониторе начинают хаотично прыгать от минимума до максимума. В чем причина? Где искать?
sss2002
Печка - дополнительная нагрузка. Может появляются провалы по бортсети?
vld
вентилятор отопления я не включаю, просто передвигаю рычажок для поступления горячего тосола в радиатор отопления. Торпеда и салон наполняются теплом и компьютер начинает глючить. Если перекрыть поступление горячего тосола в радиатор отопления, то через некоторое время по мере остывания радиатора отопления и прекращения поступления теплого воздуха из этого радиатора компьютер начинает нормально давать показания.
