blackкот
Кнопка T (тест) перестала реагировать на нажатие. Как проверить функционирование ? Пальцы пихать в розетку не вариант.
3/3, выдал Lednik
Meffex
Аффтар, ты чей клон?
Может, это оно самое - не работает? Или ты спрашиваешь как протестить кнопку "тест"?
всунуть перемычку между 0 и землёй когда шлейф под нагрузкой.
переставить их местами в розетке и воткнуть нагрузку.
брат шумы
отключить фазу автоматом и потом замкнуть ноль и фазу.УЗО должно вышибить .но вначала предлагаю забанить непонятного кота
roadster
1. УЗО надо заменить. Его надо раз в месяц проверять тестовой кнопкой. А она не работает.
2. Если все- таки чешется, то взвести и замкнуть на один из полюсов накоротко батарейку. Если не сработает, то это УЗО типа АС Smile. Тогда меняем полярность батарейки. Если не сработает, то УЗО поломалось.
ЗЫ какой токовый номинал УЗО? Какой номинал автомата до УЗО?
LambadA
Да я так же проверял....
rover
Зyбиловод писал(а):
чо?
Купи узо в легранде бигом
Добавлено спустя 36 секунд:
Название темы с рекламой нельзя прочитать что-ли
