blackкот
Авто: бабский гетс
Кнопка T (тест) перестала реагировать на нажатие. Как проверить функционирование ? Пальцы пихать в розетку не вариант.
3/3, выдал
Lednik
Meffex
Авто: То же самое
Аффтар, ты чей клон?
blackкот писал(а):Кнопка T (тест) перестала реагировать на нажатие. Как проверить функционирование ?
Может, это оно самое - не работает? Или ты спрашиваешь как протестить кнопку "тест"?
blackкот писал(а): Как проверить функционирование ?
всунуть перемычку между 0 и землёй когда шлейф под нагрузкой.
переставить их местами в розетке и воткнуть нагрузку.
брат шумы
rg-45 писал(а):всунуть перемычку между 0 и землёй когда шлейф под нагрузкой.
отключить фазу автоматом и потом замкнуть ноль и фазу.УЗО должно вышибить .но вначала предлагаю забанить непонятного кота
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
blackкот писал(а):Кнопка T (тест) перестала реагировать на нажатие. Как проверить функционирование ? Пальцы пихать в розетку не вариант.
1. УЗО надо заменить. Его надо раз в месяц проверять тестовой кнопкой. А она не работает.
2. Если все- таки чешется, то взвести и замкнуть на один из полюсов накоротко батарейку. Если не сработает, то это УЗО типа АС
. Тогда меняем полярность батарейки. Если не сработает, то УЗО поломалось.
ЗЫ какой токовый номинал УЗО? Какой номинал автомата до УЗО?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да я так же проверял....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Купи узо в легранде бигом
Добавлено спустя 36 секунд:
Цитата:Аффтар, ты чей клон?
Название темы с рекламой нельзя прочитать что-ли
