А шпг именно 126 безвтык или 124?
Только прокладку тоже 124 надо. А шпг именно 126 безвтык или 124?
Знакомый таксист на 12 (124шпг) наездил что-то около 250 без капиталки на 92. Масло лил, не соврать бы, эльф п/c.
124 - это да. Вибрации сильные
Только вся динамика "Приоры" при этом уйдет, и будет скучный нудный 124-й трактор.
А почему бы не ездить на 95?
Открой график момента приоромотора и покажи мне где там нет низов в сравнении с 8-клапанником
). Но стОит только выехать на трассу...
Ну ГП тоже 3.9 на 8v а не 3.7
По факту у 16-клапанника низы как минимум такие же!
А все по тому что гидрики не работают при низких оборотах
А вообще учитесь ездить, господа.
. И ну бы его в пень учиться так ездить
Вот только снизу у 16V все точно лучше!
Я ничуть не возражаю, но 800-2000 16V не едет, в отличие от 8V.
ездил недавно на 8V как калину купил почти полгода. Не едет он нихрена
. Однако если ездить как "дизелист" (на 5-й с 40 км/ч), то тут 8V без вариантов.
потому имхо проблема конструктивная
), ездить просто надо не 1500-3000, а 2500-4000. Жор получается тот же, а отдача мотора здорово отличается, что легко проверяемо "светофорным стартом".
А шестнарь 1.4 с низов вообще дохлый, наверное примерно так же напрягался карбюраторный 1.1 на ранних зубилах. Открой график момента приоромотора и покажи мне где там нет низов в сравнении с 8-клапанником
Графики графиками, но жопометр не обманешь и "снизу" 8-клапанник действительно прёт аццки (ну насколько это применимо к тазодвижку
Жопомер еще как обманешь! По факту у 16-клапанника низы как минимум такие же!
Нифига не такие же. В грязище или весенней снежной каше на 16-и клапанах очень тяжко, т.к. чтоб поехать надо держать 900-1000 оборотов, на которых движок тупо трясётся и не тянет, а начинаешь газовать - появляется букс и просто закапываешься. 1,6 стал в этом плане чуть получше, но один фиг с 8V не сравнить.
дело в наполнении цилиндров - чем больше дырка на впуске, тем меньше скорость потока и тем хуже работа "снизу".
