Pavlusha
Надеюсь жадность меня не погубит -)
Итак родные микрухи на 128 кб позволят залить 2 прошивки (они по 64Кб). способ переключения использую через разрезание вывода ко 2 ноге флеши (описан Миром в интере лежит http://chiptuner.ru/old/double.php) . Без проблем переключает.
Итак ставлю микруху на 256 кб (заливаю файл 1 прошивка + 2ая прошивка +2ая прошивка+2ая прошивка)
работает только 1 прошивка) (способ переключения тотже)
в чем фикус ребята?:
Кто нить так пробовал? если есть радисты че скажете, я понимаю рассчитана она на 128 кб флэш, вопрос это будет работать с 256 кб флэшкой?
и еще кто что думает как переключаться на 3 и 4 прошивки? в этой 256 кб микрухе =) сложна ли электронная схема будет?
Pavlusha
Короче чуваки дело близится к развязке
пока все просто
дополнительно к схеме
подключаем 30 ногу флэши (адресная шина 17) через резюк 10 ком на плюс 5 вольт.
и выводим 30ую ногу на переключатель (назовем его номер 2), второй конец переключателя на землю.
(на всяк случ перерезаем 30 вывод идущий к микрухе от платы эбу, ну это не обязательно скорее всего он не используются, проверю)
итак самый простой вариант две кнопки будет (кнопка 1 и кнопка 2)
1 прошивка (включены обе кнопки )
2. прошивка (выключена кнопка 1 и кнопка 2 включена)
3 прошивка (включена кнопка 1 и выключена кнопка 2)
4 прошивка (выключены обе кнопки)
блин все до ужаса просто и треба времени 20 мин.
Седня завтра буду эксперементировать)
Подддделюсь -))))
всем удачи.
nikitos1
Ogurec
Да точно и еще добавить 2 контроллера, запаралелить их проводку и осуществлять переключение через 27ю ногу контроллеров и тогда 4х3=12!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :cool:
Ogurec
Что туда шить собрался?
Pavlusha
что прошил
коммерческий софт просто любопытство раздирает чем отличаются друг от друга.
t01 t02 z11 и самаратюнингские ap006 и иже с ними
пока
t01 и t02 безоговорочно рулят.
z11 абсолютно ничем не примечательна (плюс пальцы звенят)
ap006 как то тоже не разобрался еще.. ни то ни се.
