Canopus
Авто: Kuga II
На охрану встала,а сниматься не хочет. Светодиод моргает, на открытие дверей реагирует. Брелок к сожалению один, но проверка на сканирующем приемнике показала, что на рабочей частоте он что то излучает. Где дальше рыть не предтавляю. Может кто нибудь подкинет идею. И где обычно устанавливают сам блок сигнализации.
1980
Canopus писал(а):На охрану встала,а сниматься не хочет. Светодиод моргает, на открытие дверей реагирует. Брелок к сожалению один, но проверка на сканирующем приемнике показала, что на рабочей частоте он что то излучает. Где дальше рыть не предтавляю. Может кто нибудь подкинет идею. И где обычно устанавливают сам блок сигнализации.
Какая сигналка???? какая машина?????
И, блок обычно под торпедой.
Canopus
Авто: Kuga II
Если это имеет принципиальное значение, то авто 2111 образца 2000 года, сигнализация Clipper. Торпеда большая, где? в районе бардачка?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Попробуй снять (-) с аккумулятора на несколько минут. Не поможет, попробуй аварийное снятие с охраны тумблером(кнопкой) ВАЛЕТ.
Блок найти, обычно, не сложно. Можно проследить по проводам от светодиода. Обычно запихивают в пучок проводов над блоком реле-предохранителей или ковролин под левой ногой, кидают под блок управления впрыском (ЭБУ).
Canopus
Авто: Kuga II
Решил отчитаться. Позвонил установщику сигналки, он сказал, что с этим типом сигналки у него подобное пару раз было, типа слетает память, дал адрес где это дело восстанавливают. Отвез сигналку туда, через сутки сделали, делов на 250р.- сказали "слетела управляющая программа". Но до этого я ее сам разбирал, там есть EEPROM 24cXX и какой то контроллер (к сожалению уже забыл марку). В инете информация по нему крайне скудная, но главное он однократно программируемый. Содержимое EEPROM я до мастерской и после считывал программатором-ее содержимое не изменилось. Вот и интересно что и куда они записывали, если только полностью меняли контроллер, тогда что- то дешево.
