antipinoman
Авто: Веста
Сейчас у меня на даче сделано так: скважина 61м, зеркало на 40, установлен глубинный насос с обратным клапаном на 53-х метрах, это дело качает в кессон, откуда уже раздаёт насосная станция.
И вот я подумал: а если вытащить насос, оставить тока трубу пнд с обратным клапаном, предварительно естественно заполнить трубу доверху водой, и прям на оголовок, немного поколхозивши,- установить станцию? Тем самым исключив кессон и глубинный насос, соответственно избавиться от фобий о непредвиденном осушении кессона и неожиданной поломки довольно дорогого глубинного насоса?
Потянет станция это дело или тяжко ей будет? Если эксперимент например удастся частично, из-за малой мощности моей сегодняшней станции(800вт), всё равно ведь, значит он в принципе удачен, ибо можно купить станцию киловата на полтора-два, и тогда она точно должна потянуть, а?
Как вам такое новаторство?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:скважина 61м, зеркало на 40, установлен глубинный насос с обратным клапаном на 53-х метрах, это дело качает в кессон, откуда уже раздаёт насосная станция.
Svyazist
Александр Петрович
Советую почитать технические характеристики станции. Наврядли она поднимет с 50 метров.
antipinoman
Авто: Веста
AND517
Было дело
А что не так? Не получится, да? Почему, расскажи плиз вкратце
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Станция всос не осилит
rover
Ушлый вангер
Лучше глубинного насоса ничего нет. Прикрути трос к обоим ушкам насоса для страховки, вдумчиво отревизируй все соединения, купи хороший толстый трос. Загерметизируй устье станции целлофаном, если на оголовок денег нет, учтичто при подсосе целлофан может втянуть в скважину разряжением, поэтому заматывать сверху. Ну и живи лет 10, до первой чистки
antipinoman
Авто: Веста
Svyazist
Станция поднимает с восьми метров от зеркала, по ттх, но не пойму, что ей помешает поднимать из заранее заполненной трубы с бОльшей глубины?
тут вакуум, и там вакуум
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
rover писал(а):Лучше глубинного насоса ничего нет. Прикрути трос к обоим ушкам насоса для страховки, вдумчиво отревизируй все соединения, купи хороший толстый трос. Загерметизируй устье станции целлофаном, если на оголовок денег нет, учтичто при подсосе целлофан может втянуть в скважину разряжением, поэтому заматывать сверху. Ну и живи лет 10, до первой чистки
Всё у меня есть, и насос, и трос нержавейка, и оголовок
Я хочу упростить систему
rover
Ушлый вангер
Цитата:что ей помешает поднимать из заранее заполненной трубы
Путин, они-с во всем сейчас виноваты-с
Добавлено спустя 19 секунд:
Цитата:Я хочу упростить систему
Не надо
AND517
Александр Петрович писал(а):AND517
Было дело
центробежники не поднимают с глубины более 10 метров. с учётом низкой температуры ну метров 11 в теории.
зы. подсказка. какая температура кипения воды в вакууме?
antipinoman
Авто: Веста
AND517 писал(а):какая температура кипения воды в вакууме
хз
rg-45 писал(а):отбалансировать по производительности
Как это? Я окадемиев не кончал, в таких воросах-как в алгебре
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Александр Петрович писал(а):Сейчас у меня на даче сделано так: скважина 61м, зеркало на 40, установлен глубинный насос с обратным клапаном на 53-х метрах, это дело качает в кессон, откуда уже раздаёт насосная станция.
А зачем так сложно? У меня глубинник качает сразу в мембранный бак в доме, а от него уже вода идет потребителям, никаких проблем и никаких кессонов и насосных станций
AND517
Александр Петрович писал(а):AND517 писал(а):какая температура кипения воды в вакууме
хз
в вакууме воды нет, и у тебя не будет.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
проще напорный бак поставить.
у меня единственный дома насос центробежный китаец за 700ре.
пашет третий год как пчелка. Все гениальное просто
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Pu1sat0r писал(а):Александр Петрович писал(а):Сейчас у меня на даче сделано так: скважина 61м, зеркало на 40, установлен глубинный насос с обратным клапаном на 53-х метрах, это дело качает в кессон, откуда уже раздаёт насосная станция.
У меня так же...
antipinoman
Авто: Веста
Pu1sat0r писал(а):А зачем так сложно?
Вообщем вышло так: был колодец 8 колец с которого качала станция, потом, по неизвестным причинам во всём нашем раёне колодцы обсохли, вода ушла конкретно вниз, а т.к. поначалу у меня не было на кармане 150 рублей на скважину, то я купил тонный еврокуб, перенёс станцию на него, возил воду бочками что бы хоть как то жить
Потом нашол бабла на скважину и решил не морочиться с гидроаккумуляторами, а оставил всё как есть
jecson
Авто: Антара,Шаран
LambadA писал(а):Pu1sat0r писал(а):Александр Петрович писал(а):Сейчас у меня на даче сделано так: скважина 61м, зеркало на 40, установлен глубинный насос с обратным клапаном на 53-х метрах, это дело качает в кессон, откуда уже раздаёт насосная станция.
У меня так же...
+1 аналогично
у меня сважи 40м, глубинник +мембранный бак в доме
Tymur
с 53 метров альтернатива глубиннику только вот
Александр Петрович писал(а):Вообщем вышло так:
так оно обычно и бывает
давай модель глубинника и станции.
будем посмотреть их напрямую завязать.
antipinoman
Авто: Веста
Насос водолей бцпэу 63(так помоему называется, самый тонкий короче), станция cmi800 из оби
Но как их можно скрестить???
Александр Петрович писал(а):Но как их можно скрестить???
для этого и нужны "сантехники"
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
rg-45 писал(а):глубинник ему нужен чтоб качал где-то со 100метров при производительности 10-20 литров в минуту.
много жрёт и дорого стоит.
с 55 качает 1,5 куба в час. Мощность глубинника 650 ВАТТ.
Ну, оккуенно дорого.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Александр Петрович писал(а):rg-45
Элементарно, Ватсон!
Глубинник врубаешь в подающую магистраль. Туда-же подключаешь этот красивый блестящий белый шланг, который идет от насоса на реле давления.
Дальше, провод от реле давления на штатный насос - переключаем на глубинник.
И вся любофь
