mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Всё! хочу! только люкс, со всеми фенечками и 16 дырым мотором!
Хотя нет, когда уже подключаемый задний привод сделают а? Что бы вообще больше ни чего не хотеть.
tapanow
mdiman21043 писал(а):Что бы вообще больше ни чего не хотеть.
Про шины внедорожного профиля забыли 205/70-15. Спицами в песке это несерьезно
Лысик
На форуме 10 лет
tapanow писал(а):
Про шины внедорожного профиля забыли 205/70-15. Спицами в песке это несерьезно ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
у неё уже шрусы работают на предельных углах,поэтому 195/55 в 15 диаметре это максимум,что удалось поставить без особого вреда шрусам. На зиму можно будет 185/60 поставить. Ну и это не внедорожник,просто высокий универсал.
16 кс обещали в конце этого-начале следующего года,цена 419тыс. К слову..у нас город к оф.дилеру привезли один Кросс в 8 утра,в 8-45 он уже был продан(внесли предоплату),хотя салон работает с 9.Сейчас стоит закрытый,ждет когда заберут
gin88888
mdiman21043
проще диф на морду воткнуть, улучшает проходимость сильно.
мост конечно нужен, но думаю не сделают.
mdiman21043
gin88888
так то да, но это полумера)
но если бы с завода ставили на этот крос, было бы вообще клева.
Лысик
На форуме 10 лет
mdiman21043,в одном из видео от журналистов с той поездки по Казахстану(а их уже около 5) было сказано,что завод просчитывает вариант установки спереди блокировки.
беспокойный
Авто: у меня всё было
А с помощью механизмов ESP, подтормаживая буксующее колесо не получится реализовать аналога блокировки? А то механический самоблок, кмк, не очень удобен для массового потребителя.
mdiman21043
беспокойный
тоже думал на эту тему... имхо можно, и скорее вего это будет самый правильный вариант и возможно дешевле механического.
gin88888
mdiman21043
беспокойный
Лысик
Конечно это выгоднее и надёжнее, а всё-таки хочется 4х4...
Авто: Два японских
4на4 это же надо подвеску независимую делать. или мост с нивы или классики все решит?
mdiman21043
А чем там мост плохой? Норм мост. Главное что бы редуктор не визжал)
А так подвеской не отделаешься. Там тонель маленький, не чита классике. Туда глушак кое как влазит и все. Нада новое днище проектировать и штамповать отдельно а это будет новый кузов, опять все испытания итд итп. Про штампы я вообще молчу. В общем новое авто.
Авто: Два японских
mdiman21043
мост не плохой, для деревни и как ты сам подметил редуктор выть начинает. где мост там и подвеска с гуляющей жопой. в общем для современного авто не катит.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
mdiman21043 писал(а):беспокойный
Самый лучший вариант это 100% электроблокировка (elocker), например, ф.EATON. На газелях такую серийно ставят, на УАЗы сервисмены-тюнингисты.
mdiman21043
Ну вот опять весь мир обошел афтоваз стороной.
D_K_
Авто: 21947-42
Интересно как тут крепятся молдинги по низу кузова. Если за них может свободно заливаться вода, то зимой соответственно там будет скапливаться соль, которую промыть можно лишь напором на мойке. И как продолжение - быстрое гниение металла..
mdiman21043
D_K_
там все оцинковано. гниение будет медленное и противное)
беспокойный
Mikhail_Sh писал(а):mdiman21043 писал(а):беспокойный
Только можно ли вкрячить ее в корпус вазовской коробки? Они только-только новый корпус под верхний механизм выбора передач переделали, думаю что еще одну модернизацию не осилят.
Лысик
На форуме 10 лет
D_K_,заливаться вода будет,смотрел в салоне на неё. Надо или снимать и обрабатывать или с хорошей насадкой например пушсалом задувать.Это если конечно машину надолго берете.
её ставят в задний мост,а спереди можно "порвать" коробку.Спереди хватит и червяка простого.
К слову,на ВАЗе есть разработка с полным приводом,у которого сзади не мост,а распределительная коробка и 2 вала со шрусами,пробовали такую схему на 2111 и Калине универсал в прошлом кузове.
mdiman21043
Лысик писал(а):а спереди можно "порвать" коробку.
с егазом и контролем тяги это наверное можно предупредить и зафиксить?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Лысик писал(а):у неё уже шрусы работают на предельных углах,поэтому 195/55 в 15 диаметре это максимум,что удалось поставить без особого вреда шрусам.
Mikhail_Sh
Лысик
Лысик писал(а):её ставят в задний мост,а спереди можно "порвать" коробку
Ну порвать коробку вряд ли, если только полуоси от внутреннего ШРУСа, управляемость авто конечно будет "не айс", но эта блокировка с самоотключением на скорости выше 30км/ч.
Лысик
На форуме 10 лет
а если в словах?!
увы,я не очень силен в современных электронных системах,ESP под это дело как-то затачивали,она подтормаживала буксующее колесо.
такой полный привод одно время рассматривали на ВАЗе
Pz8KCnkQExQ.jpg |
92,8 KB |
327 раз(а) |
![Pz8KCnkQExQ.jpg](files/thumbs/t_pz8kcnkqexq_343.jpg)
:lol1
Лысик писал(а):а если в словах?!
если тормозными дисками на асфальт уронить шрусам легче чтоль станет?)
Лысик
На форуме 10 лет
