Тимыч
Авто: Suburban
Всем ку.
Есть стена кирпичная в 1.5 кирпича.
перед ней пустота 13см.
И всё это закрыто вагонкой.
Задача:
Повесить тяжёлые кухонные шкафы.
Крепить просто на вагонку не вариант. Вырвет.
Анкерные болты 12мм больше 160мм я чот не нашел.
Единственный вариант, который пришел в голову, это взять длинный шуруп по дереву (240мм) например. и Обычные нейлоновые дюбеля на 12-14.
В этом варианте смущает, что всё равно нагрузка ляжет на вагонку, на которую эти самые шурупы будут в итоге упираться....
Какие мысли?
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
А вагонку частично разобрать можно?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Тимыч писал(а):Какие мысли?
Мебельные навесы на металлическую рейку равномерно распределят нагрузку по стене. Рейку крути хоть на саморезы, но почаще.
Добавлено спустя 35 секунд:
Под вагонку надо закладные внедрить
Basil_11
доска - дешево и сердито
Тимыч
Авто: Suburban
Basil_11
неа
Bom-rus писал(а):Рейку крути хоть на саморезы, но почаще.
прям в вагонку?
сама то вагонка держится на гвоздочках
DNKDNK
Тимыч писал(а):Анкерные болты 12мм больше 160мм я чот не нашел.
Ищи, у нас примерно такая же беда
нам принесли сантиметров 20-25 где-то (но диаметр мм 5-6, не болеее)
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Тимыч писал(а):Задача:
Раму сварить из уголка от пола до потолка, на её и вешать.
брат шумы
Тимыч писал(а):Крепить просто на вагонку не вариант. Вырвет.
вагонка к чему закреплена?вертикальные стоевые есть? они из бруска?какого ? к ним и крепить планку
Bom-rus
Тимыч писал(а):прям в вагонку?
А гвоздочки куда вбиты?
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы писал(а):вагонка к чему закреплена?вертикальные стоевые есть? они из бруска?какого ? к ним и крепить планку
нету, горизонтальный брус, но не в тех местах .Наверху-очень высоко-внизу очень низко.
Яков_Лещ
сложно очень.
Bom-rus
горизонтальный брус с шагом 1м.
вводные я написал, была бы какая то силовая конструкция,- не спрашивал бы....
Bom-rus
Тимыч
Вагонка набита на бруски. Для очистки совести, можно эти бруски сквозь вагонку доукрепить к стене анкерами, но надо смотреть чтоб анкера деревяхи не погнули.
Вариант 2
Вырезать в вагонке отверстие, размером меньше общей ширины шкафов, через это отверстие нафигачить к стене досок, до уровня вагонки, к этим доскам крепит рейку под навесы.
брат шумы
проще разобрать всё и сделать всё заново
Bom-rus
Доску 100х50 использовать
брат шумы писал(а):проще разобрать всё и сделать всё заново
Я так к стенке вагонковой ящик примастырил, на нем кулер с водой стоит. Только навесы специальные, под вес кулера.
брат шумы
Bom-rus писал(а):Я так к стенке вагонковой ящик примастырил, на нем кулер с водой стоит. Только навесы специальные, под вес кулера.
у тебя наверно вагонка вплотную к стене,а тут 13 см,да ещё вертикальных стоевых нету.а они обычно всю нагрузку и несут..
Тимыч
Авто: Suburban
в идеале да, разобрать, утеплить, собрать. Но это не себе.
Так что нужно с мин.трудозатратами.
Bom-rus писал(а):Вырезать в вагонке отверстие, размером меньше общей ширины шкафов, через это отверстие нафигачить к стене досок, до уровня вагонки, к этим доскам крепит рейку под навесы.
тёща не согласится на такое творчество))))
ДАи как то геморно, если честно.
Буду думать
Bom-rus писал(а):Вагонка набита на бруски. Для очистки совести, можно эти бруски сквозь вагонку доукрепить к стене анкерами, но надо смотреть чтоб анкера деревяхи не погнули.
ну ы общем попробую из всего предложенного собрать подходящий вариант.
Про "доукрепить вагонку" очень разумная мысль. +навес в виде доски на анкеры.
Должно получиться....
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
p.s. там хачики такого настроили, что волосы дыбом встают. Теперь вот что бы сделать какие то минимальные вещи (например повесить шкафы) нужно вот так изъёпываться
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
как вариант вот такой анкер
в него вкручиваешь шпильку нужной длины, ну а там по обстоятельствам
Тимыч
Авто: Suburban
anikus писал(а):в него вкручиваешь шпильку нужной длины,
допустим, а то что шпилька всей массой шкафа ляжет на отверстие в вагонке....
меня только это смущает
брат шумы
на 13 см прогиб будет писец.там и сама шпилька может согнутся
Тимыч
Авто: Suburban
хотя я наверное сделаю так:
возьму из каждого совета по чуть чуть.
Верхнюю планку на чем непосредственно будет висеть шкаф повешу на анкера к стене + дошью её к каждой доске-вагонки. Снизу такой же планкой усилю крепление вагонки к бруску.
Хотя тут тоже встает вопрос, брус, к которому подшита вагонка как вообще держится ....
брат шумы
Тимыч писал(а):Хотя тут тоже встает вопрос, брус, к которому подшита вагонка как вообще держится ....
тоже интересно.как бы вся эта конструкция не накрыла потом хозяев
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы писал(а):на 13 см прогиб будет писец.там и сама шпилька может согнутся
так она ляжет на вагонку, в которой будет отверстие...
По сути же нагрузка статическая. Тёща засунет туда один раз тонну своих тарелок и всё....
брат шумы писал(а):тоже интересно.как бы вся эта конструкция не накрыла потом хозяев
Ну вот от этого, по идее, будет защищать анкер который не будет давать всей стенки завалиться
брат шумы
Тимыч писал(а):Тёща засунет туда один раз тонну своих тарелок и всё....
ну для тёщи надо всё делать идеально .сам на днях собираюсь ехать полы перекладывать к матери подруги
Добавлено спустя 48 секунд:
Тимыч писал(а):Ну вот от этого, по идее, будет защищать анкер который не будет давать всей стенки завалиться
в кирпичах анкера плохо держатся,туда лучше дюбеля
амик61
Авто: типерь карейская
нафигач отверстий и надуй пену . думаю частично нагрузка уйдет на кирпичную стену. только пенить пистолетом чтоб струя была
Basil_11
anikus
Тимыч писал(а):на отверстие в вагонке....
а вагонка вертикальная? на пол упирается?
