danzi
Уже весь мозг сломал и себе и диагностам со своей машиной (ВАЗ 21074 инжектор). Машина то "летает", то как пенсионер едет. Стоит БК, но с нерабочим дисплеем (только подсветка горит), очень часто выдает звуковые предупреждения, которые не показываются на экране. Езда умеренная - в среднем до 2500 оборотов. ( Обратил внимание на большой расход топлива, и проверив его пришел в ужас. Почти на пустом баке залился до полного, и не проехав и 100км бенз кончился
Диагностика никаких неисправностей не находит, якобы всё в норме, даже в идеале говорят (был в 3 СТО и 2х гаражных). Менял свечи, провода, модуль, фильтра, проверял ДК, клапана регулировали - толку 0...
На последней диагностике сегодня показало только, что средний расход топлива 511л/100км.. Хоть смейся хоть плачь
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
danzi писал(а):На последней диагностике сегодня показало только, что средний расход топлива 511л/100км.
danzi что это за диагностика , в параметрах ЭБУ нет расхода в литрах на километры .
Хотелось бы увидеть настоящие данные ( параметры) диагностики , хотя бы ...
Давление топлива
Массовый расход воздуха
Коррекция времени впрыска
АЦП покоя ДМРВ
И проверить холостой выбег авто .
Последний раз редактировалось: АРКАША (31 Января 2015 08:29), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
АРКАША писал(а):danzi писал(а):На последней диагностике сегодня показало только, что средний расход топлива 511л/100км.
а в чем?
АРКАША
Alexandr008 писал(а):а в чем?
Мгновенный расход топлива в л/час
Чтобы получить л/км надо знать ещё и пройденный путь .
Потом , из количества циклов впрыска за этот путь , вычисляется количество потраченного топлива
ЭБУ двигателя этого не производит , это делает сторонняя программа (БК авто например)
danzi Мозги то хоть какие ?
lamzinv
Авто: Ваз 21074i, двигатель 21067 ЭБУ январь 7.2 21067-1411020-12
У меня тоже расход бензина огромный. Не понимаю в чём дело. Может форсунки льют бензин, когда проворачиваешь ключ в зажигании и моторчик подаёт бензин в систему. Видно как стрелка расхода бензина падает. Восстановление стрелки не происходит! Офигеть можно. Прошу подсказки.
alex-7
АРКАША писал(а):Хотелось бы увидеть настоящие данные ( параметры) диагностики , хотя бы ...
Давление топлива
АЦП покоя ДМРВ
lamzinv
Купил машину б/у пригнал домой за 700 км. Расход на 100 км был 11литров. Сейчас, зимой творится что то страшное. Проеду 100 км, бак опустеет на 20 литров. Подскажите с чего начать лучше, куда погнать машину. Диагностику автомобиля не проводил. Ваз 21074 инжектор, год выпуска 2007. Пробег 27000 км. Короче не знаю с чего начать.
d.dmitry
lamzinv Выкручиваешь свечи, и фото нагара сюда выкладываешь.
Поддомкрать и покрути колесо, каждое, не подклинивает ли их тормозными колодками проверка.
lamzinv
d.dmitry писал(а):lamzinv Выкручиваешь свечи, и фото нагара сюда выкладываешь.
Спасибо. По поводу колёс посмотрю. Свечи заменил только недавно. Тоже думал что старые. Стояли NGK, поставил родные. Изменений не заметил. Нагара на свечах небыло.
Да, Чек не горит, поэтому думаю что вряд ли диагностика что либо покажет, хотя не исключаю этого. Скорее придётся провести Тест - диагностику. Эту как минимум выльется в штуку.
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:Расход на 100 км был 11литров.
Это и есть ее нормальный расход. С учетом что летел небось по трассе выше 120. Если бы ехал строго 90 было бы 9-10 литров. Зимний расход надо мерять также. Прогреть и потом ехать на одной скорости расстояние. Короткие поездки на ледяном моторе могут выдать все 15 литров. А если не доливают на заправке - еще прибавь.
А так без диагностики можно лишь проверить давление в шинах (зимой оно падает по сравнению с тем что накачал осенью), легкость вращения колес и цвет свечей.
lamzinv
D_K_
Какой ЭБУ стоит на Вашем автомобиле? Меняли ли прошивку?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Был вчера на диагностике. По параметрам машины всё в норме! Выкинул просто деньги на ветер. Надо искать ребят для прошивки ЭБУ автомобиля.
D_K_
Авто: 21947-42
lamzinv
Эбу М73. Да менял, заливал ее сам, прошивка от "Ледокола". Хотя существуют прошивки и от других известных авторов, почему именно его прошивку залил уже не помню. О каждом из авторов в инете можно найти как положительные отзывы, так и те что мол чуть ли не стала хуже заводской ехать.
От заводской расход почти не отличается, ну может на литр поменьше. Да и на исправной машине прошивкой расход уж точно заметно не уменьшишь, не задушив динамики авто. Поэтому ехать прошиваться именно ради меньшего в разы расхода это утопия.
lamzinv
D_K_
Спасибо за ответ. Предыдущий хозяин Эбу не прошивал. Это я знаю точно.Поэтому надеюсь, что прошив ЭБУ(поменяв прошивку) Улучшения будут. Машина идёт у меня резво, даже очень, но расход бензина не устраивает.
lamzinv писал(а):По параметрам машины всё в норме!
Циферки огласите.
lamzinv
NikNikols писал(а):lamzinv писал(а):По параметрам машины всё в норме!
Циферки огласите.
Вы знаете я сейчас затрудняюсь назвать все цифры, которые он (диагност проверял). Честно говоря даже взял флешку чтобы на неё сбросить всё. Но как я понял у него был сканер и на нём при нажатии кнопок появлялись показания. Помню некоторые. Например:
Расход топлива 1л на 1 час. Обороты на холостом ходе - 840. Датчик расхода воздуха не помню, но он сказал нормальный. По поводу дроссельной заслонки тоже было всё ок!
Вы лучше подскажите. Наверное прежде чем отдавать деньги, надо было попросить чтобы мои данные по машине он сбросил мне на флешку, но как это сделать если он не подключал компьютер, а подключал сканер.
lamzinv писал(а):Наверное прежде чем отдавать деньги, надо было попросить чтобы мои данные по машине он сбросил мне на флешку, но как это сделать если он не подключал компьютер, а подключал сканер.
Если вы убеждены что неисправность присутствует "отдавать деньги" можно только тогда когда данная неисправность выявлена, а еще лучше - устранена. Результаты диагностики мастер выдать вам был обязан, вы за это заплатили. И как он это сделает - это его проблемы.
lamzinv
Понятно. Спасибо за разъяснения. Буду впредь умнее. А как Вам дают данные по диагностике?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
D_K_ писал(а):Цитата:Расход на 100 км был 11литров.
По поводу прогрева двигателя. У меня появились сомнения, что нормально работает термостат. Очень долго машина прогревается. Я же читал в интернете что надо мало прогревать инжекторный автомобиль(секунд 30 при -15) и можно ехать. Вот думаю поменять термостат. Расход большой только зимой, когда холодно. Летом - максимум 11 литров на 100 км. Поменяю, обязательно отпишу, когда проверю расход.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
danzi писал(а): Почти на пустом баке залился до полного, и не проехав и 100км бенз кончился
Бак дырявый 100%
, иначе при таком расходе, бенз из выхлопной течь ручьём будет
З.Ы. обратку от выхлопной в бак можно в таком случае
lamzinv
Бак целый. Бензином в салоне не пахнет. Ждите результатов замены термостата. На улице сейчас -12. Гараж не отапливается. Так что подожду когда температура днём будет плюсовая.
lamzinv
Заменил термостат 1 марта. Заправил бак под завязку. Проехал 17 км, после чего долил бензин до полного бака. Получилось что долил 1,8 литров. Как будто бы нормально. Из вышесказанного могу сделать вывод что расход где то 10,5 на 100 км. Но чтобы результат был правильный надо проехать 100 км и после опять долить бензин до краёв. Думаю что всё нормально, но как проеду 100 км и заправлю опять отпишусь.
D_K_
Авто: 21947-42
Смотря как проехать эти 100км. Можно за один раз, а можно двадцать дней по 5 км в день проезжать. Во втором случае понятно, что расход будет выше.
lamzinv
D_K_ писал(а):Смотря как проехать эти 100км. Можно за один раз, а можно двадцать дней по 5 км в день проезжать. Во втором случае понятно, что расход будет выше.
Полностью с Вами согласен.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
да ладно? за полминуты двигатель прогреется до оптимальной температуры? я греюсь в -15 минут 8-10. мой сосед тоже начитался умного интернета, в итоге провернуло в -25. зачем насиловать движок?
lamzinv
vadya1977 писал(а):Очень долго машина прогревается. Я же читал в интернете что надо мало прогревать инжекторный автомобиль(секунд 30 при -15) и можно ехать.
Тоже правильно. Лучше прогреть как следует, чем недогреть и получить то, что получил сосед.
drap
vadya1977 писал(а): в итоге провернуло
Что-то не понятно, шо и куда провернуло?
