21099
При ремонте в хате, когда перевешивали полотенцесушитель потребовалось переварить стояк с горячей водой.
Сделали, но не очень гуд. Через полгода из под шва сварного выступила ржа немного
Чем можно сверху сейчас обмазать места сварки труб горячей и холодной воды, чтобы млять не рвануло.
Варить нет возможности по новой т.к. уже отделал ванную и выложил стенку и резаком туда не дотянуться никак
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
попробуй пластилином, говорят помогает. только не бери светлый, но хуже давление держит.
какой этаж?
и вообще дырка может сама закоксоваться если её не трогать и забить
21099
Этаж 10-й
Беспокоит ситуевина когда воду будут включать и отключать ради профилактики (тогда скачи давления идут нехилые) и для перестраховки думал может холодной сваркой или эпоксидкой эти места обмазать?
[Fred]
Это хорошо, что 10-й. Там давление чуть ниже.
Эпоксидка на металл держаться плохо будет, тем более влажный.
Попробуй место обильно смазать клеем "момент" и сразу же на это место накинуть металлический хомутик. Только не перетяни.
г...ном замажь. старики говорят помагает
Солярко
Авто: Кашкай.
Водопроводчик, стояк - неплохой сюжет.
[Fred]
Солярко сюжет будет, когда поплывут 9 этажей ниже
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Если делали "мастера" жэка, то вобще париццо смысла нет. Если лопнет и всех затопишь - это не твоя проблема.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
А позволяет ли длина труб срезать дальше сварного шва, нарезать резьбу и прикрутить полотенцесушитель на резьбовое соединение?
Солярко писал(а):Водопроводчик, стояк - неплохой сюжет.
думаешь водопроводчик начнет вокруг стояка стриптиз танцевать?
Тимыч
Авто: Suburban
бандаж в виде хомута и толстой резины. Если там конечно угла нет
21099
Тимыч писал(а):бандаж в виде хомута и толстой резины. Если там конечно угла нет
Соединения угловые
Очень очень смешно будет когда прорвет
Тимыч
Авто: Suburban
а доделать нельзя? обварить во время отключения ГВС?
21099
Тимыч писал(а):а доделать нельзя? обварить во время отключения ГВС?
Резаком не подлезть уже стену надо ломать тогда
Ну и подход жека прост - прорвет придем
Сам полотенцесушитель на резьбе а вот до него отвод делали из угла от стока с горячей водой - и тут вся ж..па
Zibnow
Что то типа этого
21099
Человек 1 писал(а):Что то типа этого
Спасибо за инфо, а на уголовые такие есть?
Тимыч
Авто: Suburban
21099 писал(а):Ну и подход жека прост - прорвет придем
с этими уепками все понятно. И делать уже надо для себя.
У меня была немного схожая ситуация. в итоге потекло, в итоге пришлось разбирать подвесной потолок, благо первый этаж и вода была холодная.
21099
Тимыч писал(а):21099 писал(а):Ну и подход жека прост - прорвет придем
Вот я почему и озадачился заранее, но блин решения никак найти не могу.
А ждать на авось совсем не айс.
Тимыч
Авто: Suburban
21099 писал(а): но блин решения никак найти не могу
ты знаешь ответ. Но надеешься обойтись малой кровью.
21099
Тимыч писал(а):21099 писал(а): но блин решения никак найти не могу
Да, ломать и переделывать совсем не айс
Хочу без этого обойтись
Tony999io
Авто: Saab 9000
вызвать мастеров и переварить уже предлагали?
пипец темы
один унитаз поменять не может
из которого гавно на пол льется
второй трубу заменить
Санёг
FHR писал(а):тс хочет на елку
и штаны целые
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io писал(а):один унитаз поменять не может
из которого г@$но на пол льется
