Страница 8 из 12
Gribogmol писал(а):
этого ракурса достаточно.
Вполне достаточно.Но уже не нужно.
Gribogmol писал(а):
Ещё там есть крепёж, за который держится тросик с замка капота.
Убрать этот прижим!!!!
На шпильке обязательно должна быть зубастая,корончатая шайба,затем одевается клемма,затем обычная шайба,можно гровер,и затягивается гайкой.
Никаких лишних прижимов - эта шпилька слишком важная и она ТОЛЬКО для массы!
Gribogmol писал(а):
щуп на контакты, крокодила на корпус генератора и наоборот.
Пробник не загорелся.
Вот и найдена неисправность.
У тебя РОЗОВЫЙ провод,идущий от клеммы "+" АКБ до шпильки генератора В+ НЕ ДОХОДИТ.
Можешь временно прямо поверху кинуть для проверки другой провод,которым соединишь плюс АКБ с шпилькой генератора.
Потом проверяй все ли заработало.
Gribogmol
Huyan
Нет, на АКБ точно не перепутано!
Иначе она бы в последний раз не заводилась бы.
Хоть клеммы на своих местах!
Ты же уже месяц как не заводил машину и при этом клеммы с АКБ не снял?
Похоже она у тебя уже почти полностью разрядилась.
Gribogmol
Перед уходом из гаража я всегда снимаю клемму с плюса.
Сохатый
ПОдожди, Саш, не спеши. У меня два вопроса:
1. Может ли пробник автора быть чувствителен к полярности? Gribogmol, встань на выводы АКБ, посмотри загориться ли. Потом встань наоборот. Если горит в обоих случаях, то, хорошо.
2. Если бы не было B+ на генераторе, то стартер бы включался, а этого нет. Есть машина с как-будто отсутсвующим аккумулятором. И мне кажется этот обрыв на минусе. Мне лично не нравится балабашка на минусовой клемме (подозрительно толстая, хз что там накручено) и то, что тонкий минусовой провод уходит явно не на своё место куда-то. Скорее всего дело в балабашке.
Сейчас мы это проверим.
Gribogmol, берешь пробник, одним контактом на ПЛЮСОВОЙ КРУГЛЯШ аккума. Другим на голый металл кузова. Горит? значит я неправ и с массой всё Ок. Теперь этот щуп с кузова переставь на двигатель (только не на клапанную крышку, а куда-нибудь пониже, где свечи вкручены). Горит? Хорошо. Если не горит, то разбираем балабашку на минусовой клемме. Иначе пытаемся делать то, что говорит т808.
Либо сначала пытаешься встать пробником на плюсовую шпильку генератора (где розовые провода, а вторым концом на МИНУСОВОЙ КРУГЛЯШ АКБ. Горит? Значит провод от АКБ до генератора про который сказал т808 цел и искать нужно в другом месте.
Good
Любую клемму.Хоть с плюса,хоть с минуса - без разницы.
Может.
Но я думал что он купил самый простой и дешевый пробник с лампочкой,какие в пример приводил,а не с диодами,или тем более с батарейками.
Gribogmol ! Проверяй по сохатовски !
Gribogmol
Я и так взял самый простой и дешёвый до безумия. Лучше не нашёл просто. Smile
А лучше и не нужно - иначе может быть хуже. Smile
Правильный взял! Good
Проверяй им:
Крокодил цепляешь на накинутую клемму "-" АКБ (на плюсовую тоже клемма должна быть одета),а пробником касаешься шпильки с клеммами на генераторе В+.
Лампочка на пробнике должна гореть,иначе провод от АКБ до генератора в обрыве.
Gribogmol
Ок. Как всё написано так и сделаю.
Gribogmol
Горит.
Горит.
Горит.
Не горит.
Yurik 999
Gribogmol
Проверяй розовый провод, идущий от клеммы АКБ к шпильке генератора.
Gribogmol писал(а):
Не горит.
Вот ты и выяснил,что РОЗОВЫЙ провод между "+"АКБ и В+ генератора в обрыве.
Сам сможешь его продублировать подходящим другим проводом хотя бы временно?
Gribogmol
Вот ты и выяснил
Ну это благодаря всем!
Завтра-послезавтра попробую заменить провод, ну или хотя бы с времянкой завести и расслабиться немного.
Начни обязательно именно с времянки.
Может быть даже менять этот провод не нужно будет.
Проверь как опрессованы на нем клеммы с обоих концов - и для генератора,и для клеммы АКБ.
Иногда достаточно как следует их обжать мощными пассатижами.
В идеале пропаять их.
Ну и крайний вариант - заменить весь провод.
Gribogmol
От вида всего, что находится в подкапотном пространстве, заменить хотелось бы всё. Smile
Не распыляйся.
Начнешь с главного и доступного,а там как пойдет.
Gribogmol
Не, не. Хотя бы сейчас завести, а потом со временем поменяется!
После завода нужно решить проблему с закипанием.
Ох размечтался! Smile
С не работающим вентилятором радиатора что-ли?
Это не проблема.
Gribogmol
Вентилятор то работает, когда он не подсоединён к датчику. Вопрос почему он не срабатывает при нагреве.
Это не проблема.
Не проблемой было для вас найти точку разрыва, а для меня целый лес проблем. хаххаха
Ну так ведь теперь хоть чуть-чуть,но больше знать и уметь стал!
Значит не зря к нам пришел и не напрасно мы здесь клаву топчем.
Уже хорошо!Это процентов 90 возможных вариантов можно отбросить.
Найдем.Сам сделаешь.И это не сложно. Wink
Gribogmol
Главное чтобы завелась!
Проблема с датчиком отпадает и термостатом точно. Их я менял.
И ещё один новый датчик про запас есть, т. к. предыдущий, что я менял, окислом зарос. Надо ещё хомуты все менять. Большая часть разрушилась совсем. в том числе и на шланге от термостата. Из-за этого тосол убегал сам по себе стекая по движку.
Главное,чтобы тебе не надоело и руки не опустились.
Запомни! Даже новое - НЕ значит ИСПРАВНОЕ !
Все необходимо дополнительно проверять.
Этим и займемся после того, как мотор запустишь.
Gribogmol
Да это я понимаю и сам, и поэтому я про запас взял ещё один датчик.
Кто-то сказал, что Лузар - гамно!
А у нас Лузаровсий датчик аж до 280 рубликов стоит. Вот он кстати сейчас окислом и покрылся.
Huyan
после зимней стоянки много чего этим накрылось?
Ну так тебе и карты в руки!Есть чем вечером заняться.
Бери этот датчик,ставь на плиту кастрюльку с водой и кипяти её.
Прицепляй к датчику мультиметр включенный на измерение сопротивления с шкалой до 200 Ом,опускай датчик до гайки в кипящую воду.
Мультиметр должен показать 177 Ом.
Значит датчик Good
Так перед установкой обязательно нужно проверять каждый датчик.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Июля 2015 23:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 8 из 12
