Может кто знает, если например мне нужно уменьшить
температуру, при которой контроллер дает команду
ма включение вентилятора (ваз 2114, двигатель 2111)
то есть вместо 105 градусов сделать 100 к примеру.
как это делается? нужно снять контроллер и прошивать
новым софтом его или с помощью диагностич. аппаратуры можно
отрегулировать на месте без снятия ?
MEFODY_nfp
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
igor ivanov писал(а):Может кто знает, если например мне нужно уменьшить
Какой ЭБУ?
PSP31
Юрий Маслов писал(а):Какой ЭБУ?
Бошик у него, 70-ка, консервный. Т64.
MikRo
PSP31 писал(а):Юрий Маслов писал(а):Какой ЭБУ?
Или МР7.0 с Е65.
Ewgen
MEFODY_nfp писал(а):перепрошивать....
Можно и проще: на 2120 делали - в параллель к датчику температуры вешали резистор(номинал позабыл) и как раз опустили до ~99 град.
PSP31
MikRo писал(а):PSP31 писал(а):Юрий Маслов писал(а):Какой ЭБУ?
Или МР7.0 с Е65.
Нет, я точно знаю...
Ogurec
Ewgen писал(а):MEFODY_nfp писал(а):перепрошивать....
Проблем с запуском нет?
Не совсем корректно, но работоспособно.
Юрий Маслов
PSP31 писал(а):MikRo писал(а):PSP31 писал(а):Юрий Маслов писал(а):Какой ЭБУ?
Или МР7.0 с Е65.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Автора!
Ewgen
Авточип писал(а):Ewgen писал(а):MEFODY_nfp писал(а):перепрошивать....
Проблем нет. Понятно, что не корректно, но как просилось просто и сердито. А главное 15 мин.
Ogurec
Ewgen писал(а):Авточип писал(а):Ewgen писал(а):MEFODY_nfp писал(а):перепрошивать....
С уважением
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а про тумблер-то забыли к резистору(1,1-1,2ком)
а то ведь мафынка остынет и скиснет
