Страница 1 из 3
Zibnow
В декабре прошлого года поставил ворота. С начала всё было хорошо, всё работало без претензий в общем. Потом начал замечать, что нижнюю балку начинает от чего то раздувать. От чего, не понятно. Но вся хня ещё в том, что на ней крепится рейка, которая следовательно начинает отходить от редуктора. Сейчас её распёрло уже до такой степени, что в пиковой части, она трёт о кожух редуктора. Причём верхняя часть воротины, визуально ровная.
Фото прилогаются.
Варианты?
Mitiok
Ничё не понял. Pardon
У тебя металл профиль что ли раздувается?
daemon7
судя по фото проблемы с нижней балкой из-за превышения нагрузки.
возможно это связано с калиткой в воротах(когда заходят наступают на ворота)
Была у меня железная дверь... Красивая, кожей молодого дермантина обтянутая. Не откатная, просто входная дверь. И потихоньку её выгибало дугой, клинило замок и приходилось все время под язычок паз расширять и середку прижимать коленом.. А всё почему - так сварили.. cry Профиль и к нему лист точками..Здесь похоже. Ну или столбы пошли и перекосились. Drinks or Beer
З.Ы. сколько видел откатных ворот - всегда на направляющей сверху катались.
Последний раз редактировалось: Лежандр (27 Май 2015 11:48), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
стока фоток но нифига не понятно
Alex_amigo
одуванчики smk
Zibnow
Нижняя балка деформировалась, раздулась в стороны.
Вот тут видно
hakim11
ГЫЫЫ..ржачно вывернуло по опорным точкам... 63
А не могла туда тупо попасть вода и замерзнуть?
Zibnow
Причём деформировалсь в полуметре от правого несущего ролика (если смотреть изнутри) т.е. не в месте максимальной нагрузки а чуть дальше.
hakim11
а слабо фотку снизу сделать?
Добавлено спустя 49 секунд:
оно вываернула по опрным точкам болтов..да? 63
Zibnow
Там паз внизу с палец толщиной, во всю длину балки.
hakim11
гыыы сфоткай его..поржем над геометрией
Mitiok
Так у тебя не замкнутый профиль?
Zibnow
Сейчас слабо, вечером постараюсь.
Не совсем понял. nea
hakim11
ессс БИНГООО 63
Добавлено спустя 57 секунд:
у него ломаный профить..и выкртило его по опорным точкам на болтах--фото3-4
Добавлено спустя 45 секунд:
профиль нужен ТОЛЩЕ где пятаки болтов приварены..либо нужно усилить его уголком от сворачивания
Zibnow
Вот такой там профиль
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Болты на фото 3-4 никакого отношения к балке с этой точки не имеют, это крепление рейки редукторной.
Mitiok
Откатные ворота своими руками
pst Дядя Вася в гараже делал?
Эдакий профиль и должно было вывернуть.. Это ж трубу располосовали, а в ней напряжение металла после прокатки. Да еще подбавили сварными точками..Странно, что она по длине дугой не вывернулась, наверное приваренный лист пока мешает
ТС в помощь здоровенная струбцина и кувалда, без фанатизма. supercool
hakim11
разобрать створ..сжать тисками..наварить уголки\профиль поверх от сворачивания...и ВОЗМОЖНо начнет раьботать как надо
Zibnow
Господа, не забываем, что данная конструкция проверена годами и везде она отлично работает..
Но только цука у меня, плять, выгнуло эту епучую балку.
Установщики естественно пытаются всё свалить на меня, типа не правильная эксплуатация, но толком объяснить тоже ничего не могут.
Меня они просто аж до смеха доводят, своими предположениями.
Ворота гарантийные.
Вообще - имхо 1. не качественный металл, 2. косяк в толщине профиля.
Mitiok
Ну да.
Zibnow
Калиткой вообще не пользовались.
hakim11
тоды чё докопался до лола? 63
daemon7
тогда остается только то, что профиль(нижний) не держит нагрузку
варианты либо менять, либо заваривать.
Страница 1 из 3
